      Comand 2.0 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=9939
Geschrieben von Jano am 14.05.2015, 22:27 Uhr:
Hallo an alle, vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich habe mir ein Multimediaadapter von adapter-Universe gekauft, um eine Rückfahrkamera an mein Comand 2.0 anzubinden. Nach dem ausbau des Comands mußte ich aber feststellen, dass an den Anschlüssen C1 und C2 schon stecker drauf sind. Ich habe ein Bose System verbaut. So wie es aussieht, sind das die Boxen die dran hängen, weil wenn ich den stecker abziehe, geht das Comand an , man hört aber nichts mehr. Hat das schon jemand gehabt? Ich habe schon einige Beiträge gelesen, aber nicht wirklich gefunden was mir weiterhelfen würde. Wenn jemand kein Bose System hat, wo hängen bei dem die Boxen? weil die Buchse B sind auch ausgänge für Boxen, die Buchse ist bei mir frei.
Mfg:Janosch
Geschrieben von spookie am 14.05.2015, 23:20 Uhr:
Anbei ein Anschlussplan für das Comand, vielleicht hilft Dir das weiter.
anschlussplan.pdf - 94.4 KBs - Count: 559 anschlussplan.pdf - 94.4 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1344
Geschrieben von Jano am 15.05.2015, 16:31 Uhr:
Hallo an alle, viellen dank für die Pinbelegung, sie war besser als mansch andere die man findet. Die Kamera funktioniert ;) also falls jemand auch mit dem Gedanken spielt eine Rückfahrkamera nachträglich an Comand 2.0 anzubringen, kann ich den Adapter von Kunset.de empfehlen. Ich hatte das Problem, dass zwei Stecker der IMA Box aufs Comand sollten, jedoch hatte ich auf dem Comand schon Stecker drauf, habe ich die abgezogen und die von der Box draufgesteckt, ging die Kamera aber alles andere nicht ( kein Ton) nach langem hin und her, und vergleichen der Stecker, fiel mir auf, dass genau die Kabel der IMA Box auf meinen Orginalem Stecker frei waren. Also die Kabel der IMA Box aus dem Stecker herausgezogen und in das Orginale mit dabei gesteckt :) fertig . Man muß nicht bei MB fahren irgendetwas freischalten, es ging einfach.
MFG:Janosch
