0 Mitglieder und 193 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » ESP - Querbeschleunigungssensor falsches/kein Signal
Das Board hat insgesamt:7765 Mitglieder             193 Besucher gerade online
Thema: ESP - Querbeschleunigungssensor falsches/kein Signal
slk200k besucht im Moment nicht das Board. slk200k
Auto: GLK 280 (x204)
Tag Zusammen !
Hab schon seit einiger Zeit ESP Probleme...
nach ca 3 km geht die Lampe im Cockpit an !
Außnahme bei ca.30 Grad Celsius Außentemperatur und gefühlten 60 Grad im Auto ,in der Sonne ,dann bleibt dei ESP lampe mal ca.20 km aus !
Hab jetzt den Fehlerspeicher ausgelesen:
Steuergeräte-Diagnose MB-ESP Teves Mk20 Fehlerspeicher
C1142 Querbeschleunigungs Sensor falsches/kein Signal
C1202 Löseschalter Plausibilität
Kann mir jemand nen Tipp geben ?
Mfg
18.08.2010, 11:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse
das wird der Querbescheunigungssensor sein. Ist eine "Krankheit" beim SLK.
Kann man selber tauschen.
Der sitzt unter der Mittelkonsole vor dem Schaltheben/Automatikhebel
:schraub:
Mekkes
http://www.mekkes.de
23.08.2010, 10:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 720 | CL AMG-Klasse
Danke Mekkes !
Kann man auch ohne diesen Querb. fahren ?
d.h. bis zu Mercedesersatzteilecenter ?
Gibts ne Artikelnummer ?
Oder hast du eine Internetadresse online?
Mfg
24.08.2010, 16:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse
Natürlich kannst Du damit fahren, jedoch geht immer wieder die ESP Lampe an ;-)
A0025426518 ist die gesuchte Nr :-)
Mekkes
24.08.2010, 18:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 720 | CL AMG-Klasse
Tag Mekkes ,
ganze 256,39 EURONEN für den GeberX( X( X(
gibt es ne Alternative ?
Mfg
25.08.2010, 21:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse
Leider nicht wirklich. Dann müsstest Du ohne ESP fahren
Mekkes
25.08.2010, 21:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 720 | CL AMG-Klasse
Tag Mekkes !
Also im Autozubehör bekommt man den Querbeschleunigungssensor schon mal nicht ...das hab ich schon mal herausgefunden !
Hat den jemand den Schaltplan vom Slk 170 ?
Gibt es den irgendwo runterzuladen ???
Mfg
27.08.2010, 21:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Musst das Ding doch nur austauschen. Da brauchst doch kein Schaltplan.
Oder willst dir jetzt den Sensor selber bauen?
http://carboncreator.de.tl
28.08.2010, 05:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Tag Popey !
Ein Schaltplan zu lesen hat noch keinem geschadet :D
Das "nur austauschen" kostet halt mal 256 Euronen X(
Hab auf meinem Goldwürfel :) nen Aufdruck vom Hersteller ATE gefunden....mal sehen was Ate sagt.
Bei 50 Euro hätte ich ihn schon längst getauscht...
aber nachdem mir keiner 256 Euro schenkt...
Schaffe,schaffe Häusle baue :aha: sagt der Schwabe
Mfg
28.08.2010, 20:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse
Tag Zusammen !
ESP-Probleme sind beseitigt !!!!!!!
Der Querbeschleunigungsgeber war defekt.
Danke nochmal an Mekkes,
nur für diejenigen die auch die Teilenummer brauchen:
Es ist nicht die von Mekkes angegebene ,sondern diese :
A1635420618 dieser Geber kostet auch nur 103,17 € ;)
Mfg
31.08.2010, 16:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 85 | CLK-Klasse
Hi
Die Nr habe ich aus der EPC. Aber schön zu hören, dass es gehlofen hat
Mekkes
03.09.2010, 00:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 720 | CL AMG-Klasse
Rebko besucht im Moment nicht das Board. Rebko
Guten Abend Sterne ;)
Das ESP Problem hatte auch mein SLK. Fehler: C1142 Querbeschleunigungssensor falsches / kein Signal, Sensor A1635420618. Hab meinen Sensor selber ausgebaut und eingeschickt zur Reparatur. Siehe im Netz, für 69 € mit 10 Jahre Garantie. Jetzt funktioniert das ESP wieder einwandfrei.
:top: :top: :top:
03.10.2014, 20:39 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Servus,
Vielleicht verrätst Du den Forenmitgliedern wo Du den reparieren hast lassen. ;)
Davon lebt ein Forum
Danke
Mekkes
03.10.2014, 20:47 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 720 | CL AMG-Klasse
Einfach bei ebay nach dem Sensor A1635420618 suchen. Dort gibt es gebrauchte Sensoren und generalüberholte Sensoren mit 10 Jahren Garantie. Die günstigste und sicherste Alternative ist meiner Meinung wenn man den eigenen Sensor reparieren lässt. Auf die Reparatur gibt es von dem Ingenieurbüro auch 10 Jahre Garantie. Selber den Sensor ausbauen, einsenden und nach 3 Tagen hat man den reparierten Sensor wieder. In der Zwischenzeit kann man ohne den Sensor mit dem Auto fahren. Nur nicht zu schnell in die Kurven, das ESP arbeitet ja nicht.
Beste Grüße ;)
06.10.2014, 21:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
