Thema: Heckscheibenheizung braucht ewig.
Maggo
 Auto: c200K (w204)
Hallo Ihr lieben,
bräuchte mal einen Tipp bzw.einen Rat von Euch.
Meine Heckscheibenheizung braucht eine gefühlte Ewigkeit bis Sie anfängt meine beschlagene Scheibe zu befreien....es dauert ca.10min bis sich überhaupt was tut und dann auch nur sehr langsam.
Mein Spiegelheizung auf der Fahrerseite geht auch nicht.
Der einzige der das tut was er soll ist der Beifahrerspiegel.
Knopf gedrückt und nach ca.2-3min sauber.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen defekter Spiegelheizung und Heckscheibe?
Was kann ich mache.....?
Bitte um Hilfe...
Danke
Lg
Maggo
| 01.11.2016, 17:58 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Die Spiegelheizung hat mit der Heckscheibenheizung nichts zu tun. Die Spiegel heizen schon seit 190er Mopf Zeiten automatisch bei unter 14 bzw. 13 Grad mit, um das Beschlagen bei Tunneldurchfahrten zu vermeiden.
Wenn das nicht mehr geht, würde ich eine Diagnose machen lassen. Vermutlich ist nur die Heizung vom Spiegelglas defekt, das auszutauschen ist nicht so tragisch und teuer.
Ohne Diagnose könnte man auch mal das Gehäuse abziehen und an den beiden Drähten zum Glas hin prüfen, ob Spannung ankommt bei entsprechender Außentemperatur.
Heckscheibenheizungen kenne ich bei beschlagenen Scheiben nun auch nicht sehr schnell. Das dauert manchmal ziemlich lange und hängt auch mit der Innenraumfeuchtigkeit ab. Ist Deine Klima das ganze Jahr eigentlich an? Wäre empfehlenswert. Es reicht ja auch schon bei Kälte mit Jacken oder mehreren Personen einzusteigen, da kommt viel Feuchtigkeit rein.
Auch hier wär die Diagnose hilfreich, ob da an sich ein Fehler ausgespuckt wird.
204 habe ich keinen gefahren, daher schätze ich mal, dass das Entfrosten einfach schneller geht als eine angelaufene Scheibe. Das dürfte wesentlich länger dauern.
| 01.11.2016, 23:06 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Maggo
 Auto: c200K (w204)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.Werde mich heute mal an den Spiegel machen,um das Glas zu entfernen.Mal sehen was ankommt.
Mit der Heckscheibe werde ich dann erstmal bis zum ersten Frost abwarten.
Klima ist immer an....
Habe leider nicht die Möglichkeit eine OBD-Diagnose Zuhause durchzuführen.
Gibt es da ein empfehlungswertes Tool?
Gruß Maggo
| 02.11.2016, 04:56 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Ich kenne aus der Praxis jetzt nur noch Delphi, aber nicht selber bedient nur daneben gestanden. Ansonsten dürfte aber auch jede kleine freie Werkstatt helfen können. Meine in meinem Wohnort z.B. macht sowas für einen freiwilligen Betrag in die Kaffeekasse. Lohnt ja nicht immer sich ein Gerät anzuschaffen.
Viel Erfolg, mal sehen was bei raus kommt.
| 02.11.2016, 09:55 Uhr |
Maggo
 Auto: c200K (w204)
.....so,Heckscheibenheizung geht auch wieder richtig.
Habe die Sicherung mal kontrolliert und siehe da,guter Kontakt geht nur mit guten Kontakten.
Die Sicherung sah alles andere als sauber aus.Kontakte der Sicherungen mal sauber gemacht und siehe da heute morgen war die Scheibe nach ca.5 Min frei.
Meinen Spiegelglas habe ich auch demontiert und mußte leider feststellen,das das Glas wohl defekt ist da Spannung an den Kabeln anliegt.....
Habe mir nun ein Neues bestellt...
Gruß Maggo
| 04.11.2016, 20:52 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Sternefreund
 Auto: C200 CGI (w204)
musste die letzten Tage leider auch feststellen das meiner bei der
kälte draussen im Innenraum stark beschlägt. Kenne ich so eigentlich
überhaupt nicht von Mercedes. Dauert dann bis wiede freie Sicht herrscht!
__________________ Das Internet hat am Wochenende geschlossen!
| 07.11.2016, 09:20 Uhr |
Posts: 141 | SLK-Klasse
Hallo Sternenfreund,
wie sieht es denn mit dem Innenraumfilter bzw. dem Filter der Klimaanlage aus?
Wenn Klima immer aus bzw. Filter zu/verdreckt, kann es bei der momentanen Witterung schnell dazu kommen, dass sich das zuviel an Luftfeuchtigkeit an den Scheiben niederschlägt.....
| 07.11.2016, 12:53 Uhr |
Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Sternefreund
Klima ist immer an, hm Filter muss ich mal prüfen.........
Danke! :top:
| 07.11.2016, 15:21 Uhr |
Maggo
 Auto: c200K (w204)
....hallo nochmal,
habe nun das zweite falsche Spiegelglas bekommen.
Habe die Spiegel der Modellpflege dran (Pfeilblinker) .
Bei der ersten Bestellung habe ich nur auf das Bj.geachtet....was ein Fehler war.
Es kam ein großes Glas...
Beim 2.mal habe ich mein Auto 1Jahr junger gemacht Bj.2009 und auch diesmal kam wieder ein großes Glas....
Kann mir jemand die Original Ersatzteilnummer von dem Glas geben bitte?
Mit der Nummer auf dem Glas komme ich nicht weiter...
Ist ein einfaches ohne Abblendfunktion nur mit Heizung....
Vielen Dank schomal.
VG
Maggo
| 14.11.2016, 08:53 Uhr |
Posts: 5 | SMART
Teilekatalog
ja, manchmal hat mal Unterschiede zwischen Jahr der Erstzulassung und Baujahr/Produktionsjahr/Modelljahr....
Besser ist es natürlich über die FIN zu gehen.
Folge doch mal dem obigen Link, gebe deine FIN ein und klicke dich durch den Teilekatalog. So solltest du dir richtige Teilenummer nach deiner Ausstattung finden.
| 14.11.2016, 13:17 Uhr |
Maggo
 Auto: c200K (w204)
Klasse....
Dankeschön
VG
Maggo
| 14.11.2016, 23:36 Uhr |
Posts: 5 | SMART
| Seiten (1): [1]
