Kann mir einer von Euch sagen wie das Kabel heisst, welches von der Anschlussdose in der Wand zu meiner Starterbox geht? Es ist auf der einen Seite der analoge Stecker und auf der anderen ein kleiner weisser Stecker wo man die Aderfarben sieht (etwas kleiner als ein Netzwerkstecker). Der steckt dann im "Amt" drin.
Suche da das richtige Kabel da ich meine gesamte Telefonanlage ins Wohnzimmer setzen will mitsamt dem Router.
| 31.01.2007, 23:49 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Andretti
Ich vermute Du meinst das TAE N Anschlußkabel mit einem RJ 12 Stecker.
Das sieht so aus:
__________________ Gruß,
| 01.02.2007, 00:02 Uhr |
Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Du musst aufpassen, ob dein Stecker F (=Telefon) oder N (=Nebengeräte) codiert ist.
Der Haupanschluss ist immer ein TAE F und kein TAE N.
| 01.02.2007, 07:44 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Hab mal die Anschlussdose fotografiert, in der mittleren Buchse steckt das Kabel und sieht nachher so aus wie auf dem 2. Bild und geht in meiner Anlage in den "Amt"-Anschluss rein. Hoffe nun kann man sicher sagen was ich genau für eines brauche.
Dateianhang nur für Mitglieder sichtbar. __________________ Unsere Autos
| 04.02.2007, 02:36 Uhr |
Andretti
Wie Brovning schon sagte. Ein TAE F kodiertes Kabel. Du willst ja mit der kompletten Telefonanlage umziehen.
| 04.02.2007, 04:33 Uhr |
Auf der einen Seite hast du den TAE-F und auf der anderen Seite Modified Modular Plug/Jack (MMP/MMJ) bzw. umgangssprachlich DEC Type. Dies ist keine RJ-Norm!
Die Normstecker RJ11 bis RJ25 haben alle die Nase in der Mitte!
Du kannst auch ganz einfach ein Verlängerungskabel für Telefone kaufen, welches an einer Seite eine TAE-F Stecker hat und auf der anderen eine TAE-F Kupplung...
Dann Steckst du das Verlängerungskabel in die Dose und in das Verlängerungskabel dein jetziges. Fertig!
Da Kosten 10m inkl. Versand keine 5,- Euro.
| 04.02.2007, 08:31 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse | Beitrag 3 mal editiert
Danke Euch Jungs, habt mir sehr geholfen, Kostengünstig ist natürlich ne super Sache :)
| 04.02.2007, 11:20 Uhr |
Kabel ist da, funktioniert auch, nächste Woche dann wird umgebaut, damit ich endlich auch noch ein WLAN Signal auf dem Balkon habe :)
| 07.02.2007, 23:28 Uhr |
Andretti
War Dein W-Lan Signal immer schon schwach? :grübel: Meins wird immer schlechter. Hab zwar schon ein paar Meter und Wände dazwischen, hatte aber anfangs fast immer 54 MBits und jetzt meist nur die Hälfte und manchmal sogar nur noch 1 MBit. ?(
| 07.02.2007, 23:35 Uhr |
Hab nur nen 11 Mbit WLAN Router, sehr alt, ja Signal wurde immer schwächer, reicht mittlerweile nichtmal bis aufs Sofa hier...doof
Hab aber nen gebrauchten 54 Mbit WLAN Router hier liegen, nur der kam auch nicht bis auf den Balkon raus, muss am Haus liegen vermute ich, wenn es hier im Wohnzimmer steht dann hab ichs auch draussen und kann gleich den schnelleren nehmen und den Fon auch mit dranhängen *g*
| 08.02.2007, 00:00 Uhr |
720 kb/s warens vorher direkt draussen im Flur, nun da alles im Wohnzimmer ist und das Kabel verlegt wurde sinds noch 660 kb/s die ankommen. Ok absolut ausreichend, aber erstaunlich wie sehr 15m Kabel das Signal doch dämpfen können.
Dafür sinds hier nun top WLAN Werte.
| 12.02.2007, 01:57 Uhr |
| Seiten (1): [1]
