Thema: Kofferraum öffnen ohne Schlüssel, ohne ZV
Hanz
 Auto: SLK 230 (r170)
Hallo Forum,
bei meinem SLK230 Kompressor (Bj. 1999) ist das Schloss zum Kofferraum nicht gängig, Caramba half bisher nicht. Da jetzt aber auch die ZV nicht mehr funktioniert, ist der Kofferraumdeckel nicht mehr zu öffnen und tanken auch nicht mehr möglich. Wie bekomme ich mit Werkzeug den Kofferraum auf?
Grüße und Danke für baldige Antwort,
Hanz
| 18.02.2018, 14:26 Uhr |
Posts: 9 | SMART
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Hast du schon mal versucht ,mit Rostlöser oder etwas vergleichbarem das Schloss zu behandeln.Das sollte doch dann mit den Schlüssel zu betätigen sein.
SLK230
Star Diagnose C4 vorhanden
VCDS ebenfalls
Einzelstück zu verkaufen
| 18.02.2018, 15:01 Uhr |
Posts: 274 | SL-Klasse
Hanz
habe ich seit Wochen mit Caramba und WD40 behandelt, leider bisher ohne Erfolg.
| 18.02.2018, 15:07 Uhr |
Posts: 9 | SMART
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Dann solltest du das Dach öffnen und bei geöffnetem Kofferraumdeckel versuchen an das Schloss zu kommen.
SLK230
VCDS ebenfalls
| 18.02.2018, 15:15 Uhr |
Hanz
habe ich auch dran gedacht, geht aber nicht weil das Abdeckrollo nicht vorgezogen ist. :(
| 18.02.2018, 15:35 Uhr |
Posts: 9 | SMART
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Wenn das Schloss mit dem Schlüssel nicht mehr zu betätigen ist, bleibt dir nichts anderes übrig, wie selbiges auszubohren.
SLK230
VCDS ebenfalls
| 18.02.2018, 17:09 Uhr |
Mekkes
Servus,
Also : Rollo ausbauen. Den schalter rechts im der Verkleidung mit einem Stückchen Styropoor überbrücken. Dann Dach öffenen (Rollo ist weg) nun kannst Du die Verkleidung ausbauen und weiter daran arbeiten...
Viel Erfolg und später das Abdeckkäppchen aufs Schloss packen :-)
Mekkes
http://www.mekkes.de
| 18.02.2018, 22:21 Uhr |
Posts: 729 | CL AMG-Klasse
SLK230
 Auto: SLK230 (r170)
Zitat: Original von Mekkes:
Servus,
Lese den Thread doch mal ganz durch,dann kommt auch die Erleuchtung.
SLK230
VCDS ebenfalls
| 18.02.2018, 22:36 Uhr |
Mekkes
Dann am SKF den Schalter wie schon so oft beschrieben überbrücken ;-) Dann gehts auch ohne Styropoor :-)
Mekkes
| 18.02.2018, 23:07 Uhr |
Hanz
Vielen Dank für die bisherigen Hinweise, aber wenn das Rolo nicht zugezogen ist, geht das Dach auch nicht auf, deshalb war die Frage: Wie geht die Heckklappe mit Werkzeug auf? - ich hab inzwischen gelöst: mit einem Großen Schlitzdreher und einem großen Hammer hat es funktioniert. :) ;) :aha:
nebenbei: nach Austausch des Bremslichtschalters funktionieren BAS und ASR wieder. Übrigens reicht dafür der Abbau der unteren Verkleidung, die mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt sind.
Liebe Grüße, Hanz 8)
| 24.02.2018, 15:02 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Mekkes
Hättest aber den Schalter im SKF überbrücken können vorne im Motorraum :-/ Dann wäre es zerstörungsfrei gegangen :grübel:
Mekkes
| 24.02.2018, 16:13 Uhr |
Hanz
Schalter im SKF im Motorraum? Sorry, aber was ist das und wo ist das?
Gruß Hanz
| 25.02.2018, 11:24 Uhr |
Posts: 9 | SMART
Mekkes
Vorne im Motorraum findest Du neben der Batterie die Elekrtonik Box.
Hier beim PreFL die 4 Kreuzschlitzschrauben lösen und Deckel abnehmen. Bein FL sind es so zwei Schieber. Nun siehst Du ein Steuergerät mit ca 100 Kabeln dann.
Das ist so mit das Herzstück des SLKs. Das SKF Steuergerät Kombifunktion. Das Kabel Grau Violett (ist PIN 54) auf Masse legen und den Dachschalter betätigen :-)
Mekkes
| 25.02.2018, 11:44 Uhr |
Posts: 729 | CL AMG-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Hanz
Vielen Dank für die Info, das hätte mir einiges erspart.
Grüße, Hanz
| 02.03.2018, 18:47 Uhr |
Posts: 9 | SMART
| Seiten (1): [1]
