0 Mitglieder und 316 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » G-, GLK-, M- und R-Klasse » Relais Kompressor W166
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             316 Besucher gerade online
Thema: Relais Kompressor W166
IngoLaenen besucht im Moment nicht das Board. IngoLaenen
Auto: ML350 (w166)
Hallo Zusammen,
ich habe mich hier in eurem Forum angemeldet um meinem Vater bei seinem ML350 ein wenig zu helfen.
Aktuell bin ich auf der Suche nach dem Relais für den Airmatic Kompressor. Das soll ja schon mal "kleben". Sein ML350 zeigt auch gelgegendlich ein Problem mit der "Lift-Funktion" an und der Kompressor will dan abkühlen. Ich vermute das er dauernd läuft weil das Relais defekt ist.
Hat jemand evtl. einen Plan wo ich das Relais finde??
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Ingo
20.03.2018, 07:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Servus Ingo,
herzlich Willkommen hier im Forum MB-Treff.de :wink:
Die Airmatic (Luftfahrwerk) ist ein komplexes System mit vielen möglichen Fehlerquellen, da sollte man sich gut informieren und einlesen. Ich kenne es aus der S-Klasse und da gibt es sehr viel Literatur drüber.
Es ist richtig, dass das Relais mit der Zeit gerne hängen bzw. kleben bleibt, was sich dadurch äußert, dass der Airmatic-Kompressor nicht mehr abschaltet und deshalb überhitzt und kaputt geht.
Der Airmatic-Kompressor hat allerdings nichts mit einem Abkühlen zu tun.
Am besten schaust du mal in den Sicherungs- und Belegungsplan. Dort findest du den Steckplatz des Relais. Ich vermute mal, es ist dasselbe, wie es bei der S-Klasse ist, bin mir aber nicht sicher. Da solltest du beim MB-Teilemann nachfragen. Eventuell gibt es auch eine neuere Version und die Teilenummer ist ersetzt.
Generell sollte das Relais vorsichtshalber alle 50tkm ersetzt werden. Bei einem Kompressortausch ist es vorgeschrieben, das Relais mitzuwechseln.
Vielleicht hilft dir das weiter: Klick mich!
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
20.03.2018, 09:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Auto: ML350 (w166)
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Leider enthälte der beiligende Sicherungs- und Belegungsplan nur die Sicherungen. Daher mein Frage ob jemand weiß welches Relais für den Kompressor ist.
Gibt es eigendlich für den W166 kein vernüftiges Reparaturhandbuch? Ich habe noch keines gefunden.
Gruß Ingo
20.03.2018, 09:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
Hallo Ingo,
die Teilenummer des Relais ist : A002 542 88 19
Kostet ca. 14,-- Euro bei MB.
Es sitzt auf dem Steckplatz T im Sicherungskasten im Motorraum.
21.03.2018, 18:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Auto: ML350 (w166)
Hallo Jürgen,
mein Vater hat gestern noch das Relais gekauft und entsprechend gewechselt. Heute bin ich dann damit zur Arbeit gefahren (ca. 36km). Bisher ist der Fehlermeldung nicht mehr aufgetreten :top:
Vielen Dank nochmals für die super Hilfe!!!
Gruß Ingo
23.03.2018, 06:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
:top: So muss das! :D :top:
23.03.2018, 14:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
