0 Mitglieder und 154 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » SLK 170 Getriebeschaden?
Das Board hat insgesamt:7699 Mitglieder             154 Besucher gerade online
Thema: SLK 170 Getriebeschaden?
sunfun besucht im Moment nicht das Board. sunfun
Auto: SLK 230 (r170)
Moin,
ich habe einen 230er SLK 170 mit Automatikgetriebe.
Sein Baujahr ist von 1998 mit nur 54.000 km.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich im Stand stark beschleunige, dann bleibt nur dieser erste Gang drin. Die Motordrehzahl geht dann extrem hoch. Die Gänge schalten dann nicht weiter.
Das kann ich umgehen indem ich während der Beschleunigung kurz vom Gas gehe. Dann kann ich wieder stärker beschleunigen und die Gänge schalten ganz normal.
Nun kann es aber passieren, das wenn man vom Gas geht und der Wagen langsamer wird das Auto anschließend einen starken "ruck" bekommt.
Bei "normaler" Fahrweise, also bei langsamen anfahren ist alles ok und da gibt es keine Probleme.
Hat einer von Euch mir einen Tipp was das sein könnte?
Danke im Voraus.
24.02.2019, 19:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Servus,
wie schaut der Stecker vom Kabelbaum aus der oben ins Steuermodul in der Elektronik Box läuft?? Klingt nach einem abgesoffenen Steuergerät....
Mekkes
http://www.mekkes.de
24.02.2019, 19:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 729 | CL AMG-Klasse
Hallo Mekkes,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich bin diesbezüglich ein Laie.
Habe mal gegoogelt wo die Elektronik Box sich befindet.
Könnte morgen ein Foto machen und es einstellen.
Was heißt abgesoffenes Steuergerät?
24.02.2019, 19:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Wenn Du den Deckel aufschraubst findest du mehrere Steuermodule. Das mit den zig Kabeln ist das SKF und regelt viele SAchen wie das Dach, Blinker etc... Dann kommt ein Modul, vo einige VDA-Stecker dran sind. Diese Stecker mal abziehen und schauen ob einer der Kabelbäume ölig ist oder es schon raustropft. Das ist das Motorsteuergerät, welches mit dem AGW (Automatischem Gangwahl) zusammenarbeitet.
Check das mal.....
Mekkes
24.02.2019, 20:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 729 | CL AMG-Klasse
Hallo Mekkes,
lieben Dank für die ausführliche Info.
Schaue ich mir morgen gleich mal an.
Da bin ich mal gespannt.
24.02.2019, 20:09 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Meld dich einfach.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee. Bei dem Bj war leider unten am Getriebe ein Dichtring der porös wurde und dann das Öl rauskam.
Geht bei dir eine Warnleuchte an oder so was??
Mekkes
24.02.2019, 20:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 729 | CL AMG-Klasse
Es leuchtet keine Warnleuchte oder ähnliches.
Es gibt auch kein Reparaturstau.
24.02.2019, 20:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Hallo Mekkes,
ich habe mich letztendlich dazu entschieden das Auto in einer Werkstatt zu bringen und checken zu lassen.
Nach der Probefahrt und der Überprüfung ist dabei raus gekommen, das es ein Problem mit der Steuereinheit gibt.
Kostenvoranschlag:
Mat = 1.300 Euro + 300 Euro Arbeitszeit = ca. 1.600 Euro.
Der Betrag ist schon heftig.
Gibt es eine Alternative um die hohen Kosten zu senken?
27.02.2019, 15:18 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 12 | A-Klasse
Jepp.... hatte damals auch so einen betrag als ich es hatte...
Vielleicht kannst Du das Steuergerät bei MBGTC.de günstig kaufen...
Mekkes
27.02.2019, 16:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 729 | CL AMG-Klasse
