0 Mitglieder und 403 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » G-, GLK-, M- und R-Klasse » W463 G400 2005 Werksradio ersetzen
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             403 Besucher gerade online
Thema: W463 G400 2005 Werksradio ersetzen
mailgoe besucht im Moment nicht das Board. mailgoe
Auto: G400 (w463)
ich möchte gerne das Werksradio Comand 2.0 in meiner G Klasse ( G400, 2005, W463) durch ein iPad mini ersetzen.
Gemäss folgendem Link hat das Radio hinten einen Stecker B an dem 4 Lautsprecher hängen (Vorne R, L und Hinten R, L). In meiner G Klasse sind aber nur schon vorne (oben auf dem Armaturenbrett und im Fussraum) insgesamt 4 Lautsprecher verbaut.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
  • Wird einfach das gleiche Signal für z.B. vorne rechts auf beide Lautsprecher (Armaturenbrett und Fussraum) gegeben?
  • Sind das Aktiv oder Passivlautsprecher?
  • Kann ich das Comand 2.0 in dem Fall durch eine 4 kanalige Endstufe ersetzen, die Lautsprecher (teilweise doppelt belegt) einfach anklemmen und habe so einen Stereo Aux Eingang für die Endstufe die ich vom iPad speisen kann? Könnt ihr eine Endstufe empfehlen?
  • Mit was für Fehlermeldungen muss ich rechnen wenn ich das Comand 2.0 abhänge?
  • Gibt es eine Möglichkeit die Lenkrad laut-leise Steuerung weiter zu verwenden? Die Steuerung erfolgt über den CAN Bus, richtig?
Besten Dank & Grüsse
Malte
16.04.2019, 10:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Kann nicht direkt helfen, aber kennst Du die Seite von Hans Hehl? Der hat sehr viel online gestellt, was gemacht wurde. Vielleicht sind dort ein paar Informationen, die Dir weiterhelfen könnten: https://www.hanshehl.de/
17.04.2019, 00:30 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Auto: G400 (w463)
Ja, Hans Hehl kenne ich, danke. Weiss den keiner ob das passiv Lautsprecher sind und ich die einfach an eine Endstufe anklemmen kann? Muss ich da etwas beachten?
18.04.2019, 10:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Auto: G 350BT (w463)
Schau in die Datenkarte von deinem Auto da steht drin welche Anlage ab Werk verbaut war. Dann in die Schaltpläne schauen.
Ein Fehler wird sein dass die Uhr im Kombiinstrument nicht mehr automatisch gestellt wird.
Gruß Reiner
20.04.2019, 09:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 646 | CL AMG-Klasse
