Thema: gang lässt sich nich wechseln
LarekBln
 Auto: SLK230k (r170)
Hallo, habe heute ein nicht so schönes Erlebnis gehabt und würde mich über ein paar tipps freuen.
Mein SLK 230K r170 mit 6 gang Getriebe lässt sich plötzlich nicht mehr schalten! während der fahrt (4.Gang) konnte ich plötzlich keinen Gang mehr wechseln.
Kupplung trennt einwandfrei und hat auch druck. Ich kann im 4. Gang anfahren aber wechseln , nicht mal in den Leerlauf ist möglich!
Nun schätze ich das das Schaltgestänge sich gelöst hat. wie kann ich das prüfen ob dort ein lager, eine Muffe oder nur eine Verbindung sich gelöst hat?
habe mich noch nicht runtergelegt bzw Schaltknauf von oben geöffnet da ich erst einmal auf tipps und Erfahrungswerte hoffe!
Lg aus Berlin
| 22.05.2020, 20:52 Uhr |
Posts: 2 | SMART
Mekkes
Servus,
Ich würde die Schaltung beim freundlichen mal einstellen lassen und ggf die Kunststoffbuchse tauschen.
Mekkes
http://www.mekkes.de
| 23.05.2020, 21:46 Uhr |
Posts: 729 | CL AMG-Klasse
LarekBln
ok also das Getriebe wurde gelöst und die Kardanwelle hat sich wohl leicht verstellt wodurch der gang geklemmt hat, beim überprüfen der Gestänge wurden keine Fehler festgestellt und beim versuch den Gang zu bewegen ging alles plötzlich wieder! Alles wieder eingebaut und es funktioniert, also Glück gehabt und nicht wirklich den Fehler gefunden! Ich hoffe das das nicht noch einmal passiert! Dennoch vielen Dank!
| 01.06.2020, 21:46 Uhr |
Posts: 2 | SMART
| Seiten (1): [1]
