1 Mitglied und 409 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Motor von meinem c280 hört sich an wie ein trecker =-O
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             410 Besucher gerade online
Thema: Motor von meinem c280 hört sich an wie ein trecker =-O
RicS besucht im Moment nicht das Board. RicS
Auto: C280 (w202)
Hallo...
ich habe ja nun einen C280 Bj. 93
Seit vorgestern...also Sonntag hat er nach kurzer fahrt, so ca 2 km, Probleme.
Soll heißen er hört sich an wie ein Trecker und hat wenig Leistung.
Es geht aber entweder von alleine wieder weg (ca.1-2 Minuten), oder ich mache den Wagen aus und starte den Motor neu.
Dann hat er volle Leistung und läuft ohne Probleme.
In meinen Serien-Auspuff sind vor dem Endschalldämpfer 2 ca. 15 -20 mm große Löcher. kann es davon kommen.
Kann da eventuell Gegendruck fehlen....bin da nicht so der Fachmann.
Hatte mal nen Lupo und der hatte in etwa das gleiche....waren da die Zündkabel.
Was kann das sein???
Hat jemand mal das gleiche Problem gehabt???
Gruß....RicS
C280 R6
25.06.2008, 00:01 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 84 | CLK-Klasse
Auto: C280 (w202)
So beim Fehler auslesen kam Folgendes bei raus...
Können die Zündkabel sein, Zündkerzen oder Zündspulen
Habe den Wagen ja von einem Händler...der muss es doch übernehmen,oder???
Gruß....RicS
C280 R6
25.06.2008, 14:11 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 84 | CLK-Klasse
Gar nicht lange rummachen. Ab zum Händler und auf Gebrauchtwagengarantie. Fertig! :D
25.06.2008, 15:21 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: C280 (w202)
das denke ich mir auch...nur is der etwas weiter weg.
Rufe den morgen früh gleich an und mache nen Termin ab.
Gruß....RicS
C280 R6
25.06.2008, 19:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 84 | CLK-Klasse
Auto: C280 (w202)
Kann das sein das es am Kaltlaufregler liegt???
er macht das nur wenn er kalt ist...
Gruß....RicS
C280 R6
26.06.2008, 00:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 84 | CLK-Klasse
Martini besucht im Moment nicht das Board. Martini
Auto: C280 (w202)
HI
der KLR macht nur etwas mehr luft rein am anfang, davon kommen normal keine Zündaussetzer.. da schwankt höchstens die Drehzahl etwas, aber sonst nichts..
Am einfachsten du klemmst ihn Testweise mal ab dann weist du es.
bye
26.06.2008, 15:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 413 | S AMG-Klasse
AtzeC280 besucht im Moment nicht das Board. AtzeC280
Auto: C280 (w202)
Hast du den C280 Privat oder beim Händler gekauft?
Ich vermute den Motorkabelbaum, der wird bei den M104 Motoren gerne porös und dann gibts solche Aussetzer.
Fährt man länger so rum, gehen auch die Zündspulen und das Motorsteuergerät kaputt.
Mach einfach mal den Deckel runter unter dem Zündkerzen und die Zündspulen sitzen.
Da gehen 3 in Gewebeband gewickelte Kabel zu den Zündspulen.
Schneide das Gewebeband ein paar Zentimeter auf und schau dir die Kabel an. Bei mir war die Isolierung total porös X(
Gruss Atze
26.06.2008, 19:06 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 373 | E AMG-Klasse
Auto: C280 (w202)
den wagen habe ich von nem Händler.
Habe auch schon mit Ihm gesprochen und die übernehmen die Reparatur.
Gruß....RicS
C280 R6
27.06.2008, 08:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 84 | CLK-Klasse
Keule besucht im Moment nicht das Board. Keule
Auto: E230 (w210)
Moin Moin
mich würde aus Neugierde interessieren was wirklich das Problem war vielen Dank im voraus
mit vielen lieben Grüßen Keule
javascript:void(0);
:schraub:
27.06.2008, 15:26 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 38 | C-Klasse
