Thema: Schalter für elektr. Fensterheber kaputt. Werkstatt zu teuer?
javastylez
seit kurzem geht meine Autoscheibe runter auf aber wenn ich sie wieder hochfahren will, dann geht das nur noch wenige CM und bzw. gar nicht mehr. (Fahrerseite und Beifahrerseite)
Die Werkstatt hat heute gemeint, dass die Schalter daf�r defekt w�ren. Leider gibt es das Bauteil nur mit der Elekrtronik f�r die Spiegelverstellung zusammen zu kaufen und das kostet laut meiner Werkstatt 254€ inkl. MWST !!!!
Es m�sste bei Mercedes direkt bestellt werden ...
Ist dieser Preis realistisch ??? Ich mein da is doch nur der Schalter defekt !
Das AUto ist sowieso nicht mehr viel wert und jetzt noch so was f�r zwei d�mliche Schalter :(
Es handelt sich um eine Mercedes C-Klasse C180 W202 Baujahr 1997
Vielen Dank schonmal
| 08.03.2010, 15:53 Uhr |
Posts: 4 | SMART | Beitrag 1 mal editiert
chris6891
 Auto: C250TD (w202)
Hi
Ist das ein Mopf oder noch ein Vormopf
grüße
chris
| 09.03.2010, 19:49 Uhr |
Posts: 69 | E-Klasse
Kenne bisher keinen Fall, wo diese Teile defekt wären, sollte es aber wirklich so sein, würde ich das nicht neu kaufen sondern von einem Schlachter. Damit sparst Du enorm Geld und wechseln kannst Du das selber problemlos.
Das genau Baujahr ist wichtig.
Bis 05/97 - 2-stufige Schalter nur für Senken
ab 06/97 - 2 stufige Schalter für Senken und Heben (grosse Mopf).
| 10.03.2010, 01:57 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
javastylez
Bin mir jetzt nicht zu hundert prozent sicher aber es müsste 05/97 sein, schau nachher nochmal nach.
Hab gestern mit der Werkstatt geredet und der Monteur meinte, dass es ihn selber stark gewundert hat, (hat extra nochmal bei MB angerufen) aber man könne nur das komplette austauschen und das gibts nur für den Preis.
| 10.03.2010, 15:12 Uhr |
Posts: 4 | SMART
chris6891
 Auto: C250TD (w202)
So wie spookie schon schrieb kann ich mir nicht ganz vorstellen das beide Schalter defekt wären.
Kamm der Fehler auf einmal bei beiden Fenstern oder war zuerst das eine defekt und dann das Andere??
Entweder hat das Steuergerät einen Fehler oder deine Fenster gehen zu schwer und der Motor schaltet ab.
Hast du schon einmal probiert die Fenster neu anzulernen???
grüße
chris
| 10.03.2010, 17:28 Uhr |
Das Problem ist, dass die Schalter nicht einzeln sitzen, sondern auf einer Kunststoffleiste, die komplett aus- oder eingeclipst wird, daher der teure Preis. Es wäre optimal, wenn Du einen Kumpel oder MB Freund mit einem passenden Baujahr in der Nähe hättest, um das kurz untereinander zu tauschen, obs dann wieder geht, falls das Anlernen nichts bringt. Hast Du keinen Schlachter in der Nähe? Auch da kann man sicherlich kurz auf dem Hof ein Bauteil ausprobieren, bei sowas sind die eigentlich immer kulant und lassen es kurz testen. Dann wärst Du Dir wenigstens sicher.
| 10.03.2010, 23:15 Uhr |
| Seiten (1): [1]
