0 Mitglieder und 310 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » neue Batterie
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             310 Besucher gerade online
Thema: neue Batterie
Auto: B200 (w245)
Hallo und eine schönen guten Abend. mich quält seit längerem eine Frage wegen der Batterie, wie muß ich vorgehen wnn die Batterie an meinem W202 nicht mehr geht, was ist alle zu beachten und was muß neu angelernt werden. Währe über jeden Tip erfreut. es ist noch nicht soweit aber es kann mich jeden Tag treffen, Wenn ich die Batterie zurvorsorge wechseln möchte, den die jetzige ist schon mehr als 7 jahr alt. wenn sie diesen Winter übersteht werde ich im Frühling eine eue einbauen, wenn auch die Alte noch startet. Vielen Dank Gruß Manne :top:
04.02.2012, 21:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 179 | S-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
boecht besucht im Moment nicht das Board. boecht
Auto: C200 Kompressor (w203)
Wenn sie bis zum Frühling hält, dann schafft sie den Sommer auch noch. Vorsorglich wechseln im nicht-Winter ist unnötig, wenn man nicht 100% Einsatzbereitschaft braucht.
Grundsätzlich angelernt werden können, je nach Baujahr und Austattung:
- Schiebedach (komplett schließen und 3 Sekunden halten)
- Fensterheber (komplett schließen und 3 Sekunden halten)
- Gaspedal (Zündung an, langsam durchtreten)
- Lenkwinkelsensor (Motor an und komplett links und rechts einschlagen)
- Thermatik? (Sollte selbstlernend sein, sonst nochmal Suche bemühen, irgendwas mit Umluft+Defrost für 2 Sek. oder so)
Beim Wechseln selbst ist Nichts besonderes zu beachten.
05.02.2012, 02:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 28 | C-Klasse
Hallo Manne,
beim Wechsel der Batterie solltest Du unbedingt beachten:
Beim Ausbau als erstes den Minuspol abschrauben, denn wenn Du dabei mit dem Schraubenschlüssel gegen Masse kommst passiert nichts. Schraubst Du zuerst den Pluspol ab und Du kommst dabei gegen Masse hast Du einen Kurzschluss.
Beim Einbau folglich genau umgekehrt. Erst den Pluspol anschließen, dann kann wieder nichts passieren bei versehentlichem Massekontakt mit dem Werkzeug.
Vor dem Wechsel solltest Du bei einem codierten Radio noch den Code überprüfen bzw. nachsehen ob Du diesen griffbereit hast. Ein codiertes Radio kann nach Spannungslosigkeit und fehlendem Code in der Regel nur vom Hersteller decodiert werden.
05.02.2012, 08:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
