0 Mitglieder und 133 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Sicherungsbelegung W211?
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             133 Besucher gerade online
Thema: Sicherungsbelegung W211?
Kennt jemand vileicht einen Link wo die Sicherungsbelegungsplätze sind? Hab da ein kleinen Zettel, aber kann nicht viel damit anfangen da fehlt die Hälfte.....
_Danke
16.03.2012, 13:53 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 230 | CL-Klasse
was genau meinst du? Wo sich überall Sicherungskästen im W211 befinden?
  • Sicherungs- und Relaisbox im Motorraum links
  • Sicherungsbox im Innenraum Fahrerseite
  • Sicherungs- und Relaisbox im Kofferraum
  • Vorsicherungsdose vorne
  • Vorsicherungsdose hinten
24.03.2012, 15:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Hallo, Ich suche die Sicherungsbelegung im Innenraun beim Fahrer, irgendwie komisch das da nichts steht was was ist:
25.03.2012, 21:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 230 | CL-Klasse
die Sicherungsbelegung der Sicherungsbox im Innenraum Fahrerseite lautet wie folgt:
    Sicherung | Leitungskennzeichnung (Leitung gesichert) | Abgesicherte Funktion | Absicherung
  • - | 10,0 RD | Einspeisung: Vorsicherungsdose hinten | 150A
  • f21 | 2,5 RDBU | Türsteuergerät hinten rechts | 30A
  • f22 | 2,5 RD | Türsteuergerät vorn rechts | 30A
  • f23 | 4,0 RDGN | Gültig mit Code (242) Beifahrersitz elektrisch verstellbar mit Memory: Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Beifahrer | 30A
  • f24 | 2,5 RDWH | Gültig mit Code (889) Keyless Go: Endhülse Klemme 30, Keyless-Go | 25A
  • f25 | 2,5 RD | Gültig mit Code (228) Standheizung: Über Endhülse Standheizung gesichert: Heizgerät STH | 25A
  • f25 | 0,5 RD | Gültig mit Code (228) Standheizung: Zusätzlich gesichert über Sicherung Polyswitch für Standheizung: Empfangsteil Funkfernbedienung STH | 5A
  • f26 | 0,75 RD | Gültig mit Code (819) CD-Wechsler: CD-Wechsler | 7,5A
  • f27 | 0,75 RDWH | Relais Klemme 15 | 5A
  • f28 | 0,75 RDYE | Radio | 5A
  • f28 | 2,5 RDYE | Gültig mit Code (525) Radio MB Audio 50 APS: Radio Bedienteil und Navigationseinheit | 15A
  • f28 | 2,5 RD | Gültig mit Code (352) COMAND Bedien- und Anzeigesystem mit Code (498) Japan-Ausführung: Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND | 5A
  • f28 | 1,5 RDYE | Gültig mit Code (352) COMAND Bedien- und Anzeigesystem: Über Endhülse Klemme COMAND gesichert: Bedien-, Anzeige- und Steuereinheit COMAND | 15A
  • f29 | 0,75 RDYE | Über Endhülse Klemme 30z gesichert: Mantelrohrmodul, Steuergerät EZS | 7,5A
  • f30 | 0,75 RDYE | Diagnose | 7,5A
  • f31 | 0,5 RDGY | Steuergerät Oberes-Bedien-Feld | 5A
  • f32 | 2,5 RDYE | Türsteuergerät hinten links | 30A
  • f33 | 2,5 RDBK | Türsteuergerät vorn links | 30A
  • f34 | 4,0 BDYE | Gültig mit Code (275) Fahrersitz, Lenksäule und Außenspiegel elektrisch verstellbar mit Memory: Steuergerät Vordersitzverstellung mit Memory, Fahrer | 30A
  • f35 | 0,5 RDBN | Gültig mit Code (494) USA-Ausführung: Steuergerät WSS (Weight Sensing System) | 5A
  • f36 | 2,5 RDYE | Gültig mit Code (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts: Steuergerät SIH und Sitzbelüftung | 25A
  • f37 | 1,5 RDWH | Gültig mit Code (489) Airmatic (Semiaktive Luftfederung): Steuergerät AIRMATIC mit ADS | 15A
  • f38 | 0,75 RDBK | Gültig mit Code (438) NECK-PRO: Relais NECK-PRO-Kopfstützen | 7,5A
  • f39 | 0,75 RDVT | Steuergerät Unteres-Bedien-Feld | 5A
  • f40 | 1,5 RDVT | Gültig mit Code (873) Sitzheizung Vordersitz links und rechts: Steuergerät SIH und Sitzbelüftung | 10A
  • f41 | 0,5 RDWH | Steuergerät Zentrales Gateway | 5A
  • f42 | 0,75 RDVT | Steuergerät ME Gültig für Motor 629, 642, 646 EVO: Relais Klemme 87, Motor | 7,5A
  • f42 | 1,5 RDVT | Gültig für Motor 271 mit Code (924) Bivalenter Erdgasantrieb: Über Endhülse Klemme gesichert: Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fahrer, Steuergerät CNG | 7,5A
05.04.2012, 17:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Rainer-D besucht im Moment nicht das Board. Rainer-D
wie ist das Sicherungsschema für "Sicherungs- und Relaisbox im Kofferraum"
Ich habe folgende "Symptome":
Meldungen in "Tacho"
3. Bremslicht
linke KZ-Leuchte, rechte KZ-Leuchte ( bei eingeschaltetem Abblendlicht )
Kofferraum wird nicht via "Zündschlüssel" entriegel, kann nur mechanisch via Schlüssel / Kofferraumschloss entriegel werde.
Problem trat nach Waschstraßen Besuch auf.
Vermutung:
Wasser verursachte Kurzschluss, Sicherung durchgebrannt?
Wie kann ich die Ursache / das Leck finden / einkreisen ?
Rainer
PS. Sollte ich eine neues Thema mit dieser Frage öffnen?
24.09.2020, 19:02 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1 | SMART
