Ramius
 Auto: 350er 172.457 (r172)
Nabends,
Hallo, unser 203 SportQP 203.740 hat nur eine Bremsbelagverschleissanze!
Frage:
Ist es an Vorderachse normal , dass sich der Bremsenverschleisskontakt nur auf der Beifahrerseite befindet??
Vielen Dank im Voraus und
viele Grüsse
Ralf
__________________ Viele Grüsse
Ralf
http://www.rn-etech.de :wow:
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
SLK 350 Palladiumsilber und CLA220 CDI Edition 10
| 24.03.2013, 17:59 Uhr |
Posts: 66 | E-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Radmutter
 Auto: C220 CDI (w203)
Hallo Ralf!
Ja,ist ganz normal beim 203.
Es gibt nur einen Bremsbelagverschleißanzeiger vorn rechts.
Bei Ausführungen mit Verschleißanzeige vorn und hinten ist meißt vorn rechts und hinten links verbaut,bei BMW und VW ist es umgekehrt,nämlich vorne links und hinten rechts...warum auch immer,aber es ist halt so.
Hoffe ich konnte deine Frage beantworten.
Radmutter
__________________ Es ist schon komisch, dass ein Mann, der sich um nichts auf der Welt Sorgen machen muss, hingeht und eine Frau heiratet.
(Eminem)
| 24.03.2013, 19:33 Uhr |
Posts: 242 | CL-Klasse
Ramius
Zitat: Original von Radmutter:
Hallo Ralf!
Radmutter
Nabend Radmutter,
vielen Dank, Gruß nach WAF (eben um die Ecke) :wink:
ja, beantwortet!
Ralf
| 24.03.2013, 20:11 Uhr |
Absolut richtig erklärt! :top:
Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
| 24.03.2013, 20:12 Uhr |
Posts: 4026 | Maybach-Klasse
cowboy3980
 Auto: 200 K Limo (w203)
Hallo Leute
Der Beitrag kommt zwar etwas später, aber andere lesen sich hier ja öfters durch. Der W203 hat BEIDSEITIG Verschleisskontakte !!!! Zumindest BJ 2001. Ich habe mich da auf ein paar Aussagen von Amatueren verlassen und siehe da, als das andere Rad runterkam, war auch hier ein Warnkontakt eingebaut.
Soviel dazu !!!!
| 29.12.2015, 15:30 Uhr |
Posts: 28 | C-Klasse
2 an einer Achse machen wenig Sinn, kostet den Hersteller an sich nur Geld. Unser 2003er 203er hat vorne 1 Kontakt.
| 29.12.2015, 22:50 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Hallo Cowboy,
dein Post wirft doch noch die eine oder andere Frage auf:
a) Welchen Sinn machen 2 Sensoren auf der Vorderachse?
Glaubst du, dass sich z.b. die rechten Bremsbeläge schneller abnutzen als die linken?
b) Wen bezeichnest du als Armateure?
c) Schau mal in den folgenden Link: Klick mich
Die Anzahl für die Pos.80 Verschleißanzeiger ist mit 1 angegeben....warum wohl?
Vielleicht hat dein Wagen aber auch die Sonderausstattung "2 Bremsverschleißanzeiger auf einer Achse" verbaut und ist damit etwas ganz besonderes....
Mein CL203 und mein W220 haben leider nur jeweils 1 Verschleißanzeiger pro Achse....
| 30.12.2015, 00:10 Uhr |
Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
211er mit SBC hat vorne 2 verschiedene Sensoren an den Belägen =) Hab aber noch nicht nachgeforscht warum.
| 30.12.2015, 02:28 Uhr |
wolf2004motorsport
Ich habe einen W 203, VorMopf, also Bj. 2001. Letzte Woche auf Keramik-Bremsklötze umgestellt. Ganz sicher war nur ein Verschleißkontakt vorne rechts vorhanden.
| 30.12.2015, 08:56 Uhr |
Posts: 26 | C-Klasse
cowboy3980
NEE NEE !!! Achtung was ihr da quatscht!!! Ich hab mich darauf verlassen und 1 Warnkontakt gekauft. Und siehe da als das andere Rad runter war, was kommt zum Vorschein ??? der 2te Kontakt. Also für alle die keine AHNUNG haben was sie schreiben oder Infos vorab wegg nehmen, der w203, zumindest BJ 2001, hat 2 Kontakte auf der Vorderachse. !!!!!
| 01.01.2016, 18:52 Uhr |
Hab mal etwas im EPC gestöbert.
Bei Mopf Modellen ist nur noch rechtes einer aufgeführt.
Bei Vormopf Modellen sind rechts und links welche aufgeführt. Auch bei unserem 2003er sind 2 aufgeführt. Jetzt bin ich doch gerade mehr als verdutzt. Dafür keiner hinten, das fiel mir zuletzt schon mal auf. Was ein Blödsinn.
Auch die ATE Seite gibt an 2 Stück an der VA für unseren 2003er.
Cowboy hat bei Vormopf recht. Sorry, man lernt nie aus.
| 02.01.2016, 02:08 Uhr |
Seltsam, dagegen sprechen die Aussagen von Ramius und Radmutter. Auch bei Wolf´s W203 VorMopf und meinem CL203 VorMopf waren jeweils nur ein Verschleißanzeiger werkseitig verbaut.
Fazit: Vor dem Erneuern der Bremsbeläge sollte jeder selbst nachschauen, ob 1 oder 2 Verschleißanzeiger verbaut sind.
Oder sicherheitshalber 2 kaufen und dann eventuell 1 zurückgeben.... :wand:
| 02.01.2016, 12:27 Uhr |
wolf2004motorsport
"NEE NEE !!! Achtung was ihr da quatscht!!! Ich hab mich darauf verlassen und 1 Warnkontakt gekauft. Und siehe da als das andere Rad runter war, was kommt zum Vorschein ??? der 2te Kontakt. Also für alle die keine AHNUNG haben was sie schreiben oder Infos vorab wegg nehmen, der w203, zumindest BJ 2001, hat 2 Kontakte auf der Vorderachse. !!!!!"
Ich weiß nicht, was das soll? Es wird doch deutlich erkennbar, dass es offensichtlich beim W 203 unterschiedliche Varianten gibt. Das muss man zur Kenntnis nehmen und nicht von "Gequatsche" reden.
| 02.01.2016, 13:14 Uhr |
hopsy1901
 Auto: C180 (w205)
Moin.
Also ich mag auch noch was schreiben. ;)
Meiner hat nur vorne rechts einen.
ABER
Was mich interessieren täte ist:
Auf der linken Seite ist dort wo das Kabel (Stecker eingesteckt wird) des Anzeigers verschwindet noch Luft. D.h. wenn man könnte, könnte man bei mir dort ein entsprechendes Kabel einstecken und einen Anzeiger anschließen.
Ob das Sinn macht ist eine andere Sache.
Ob das Hinten bei mit geht, kann ich im Moment nicht sagen.
Was ich noch weiß ist, dass ich bei evtl. Anbringen eines solchen Anzeigers links noch einen andere Bremssattel benötige, da der vorhandene keine Möglichkeit der Aufnahme hat. Ist nur ein Loch für eine Schraube mit Gewinde was fehlt.
Hinten ähnlich was das Loch angeht und nicht vorhanden ist.
hopsy1901
| 03.01.2016, 14:51 Uhr |
Posts: 161 | S-Klasse
Nochmal was hierzu:
gestern gabs neue Beläge vorne. Im EPC stehen 2 Sensoren vorne, es ist aber nur einer. Fehler im EPC - nicht unbedingt was neues.
| 16.02.2016, 01:31 Uhr |
| Seiten (1): [1]
