0 Mitglieder und 345 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » Oelstandgeber
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             345 Besucher gerade online
Thema: Oelstandgeber
Auto: B200 (w245)
Hallo zusammen ,brauche mal wieder eure Hilfe.
bei meinem Benz leuchtet seit heute früh das gelbe Licht für Oelanzeige im Amaturenbrett, Ole wurde Kontroliert ist genug drin.Dann bin ich in eine frei Werkstatt gefahren und habe nach
gefragt was das sein kann.
Die Antwort war wenn genügen Öl drin ist , dann kann es nur der Ölstandgeber sein.
Jetzt bitte ich von euch um eine aussagekräftige Antwort.
Wie und wo ist dieser Ölstandgeber verbaut,muß ich das Öl ablassen oder kann ich den so wechseln, oder ist gar nur das Kabel defekt.
Deshal muß ich wissen wo das teil sitzt,wenn möglich bitte Teile Nur. und wenn möglich auch den Preis bitte.
Viele dank für eure Mühe .
PS. heute bricht auch noch die Linke Kofferraumfeder.!!!!
so eine Sch...... :motz:
Gruß Manne
:stammtisch:
11.04.2013, 18:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 179 | S-Klasse
Hallo Manne,
auf die Schnelle habe ich folgendes gefunden:
"Der Ölstandsensor sitzt unten an der Ölwanne. Um ihn auszubauen muß das Motoröl abgelassen werden. Die 3 Schrauben des Ölstandsensors werden beim Wiedereinbau mit 14 Nm angezogen."
Um zu prüfen, ob nur der Stecker / Kabel defeckt ist, mußt du die untere Motorverkleidungen entfernen, dann kannst du den Sensor sehen.
Wenn er ölig ist, kann es sein, dass der Stecker auch ölig ist und dann die Fehlermeldung verursacht. Wenn´s nur wenig ist, hilft es vielleicht schon wenn du nur alles abwischst und den Stecker trockenlegst.....
Grüße,
Jürgen W. aus P. :wink:
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
11.04.2013, 22:17 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Hier kannst du sehen, wie das Ding aussieht:
Egay
natürlich gibt es auch noch andere Anbieter......
Ob der zu deinem Fahrzeug passt, mußt du selber herausfinden/prüfen.
Falls ja, spuckt unsere Forum-Preissuchmaschine folgendes aus:
Teilenummer.......Beschreibung....Preis (Netto)....Preis (Brutto).....Stand
A1245420017....GEBER..............46,16 Euro......54,93 Euro.........1/2013
Aber ich würde erstmal den Stecker / Kabel checken....
Grüße,
Jürgen W. aus P. :driver:
11.04.2013, 22:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Auto: B200 (w245)
Hallo ,danke für die schnell Antwort. :top:
Ich habe den Fehler gefunden und natürlich auch gleib behoben,
das kabel von Fühler zum Amaturenbrett war gerissen,oder durch gebissen , habe eine Lüsterklemme dazwischen gemacht und geht,
liebe Grüsse Manne
14.04.2013, 17:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 179 | S-Klasse
N àbend Manne,
hast du mal ein oder zwei Bilder zum Hochladen?
Der nächste der dieses Problem hat, wird dankbar sein.... ;)
Viele Grüße,
14.04.2013, 20:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
