0 Mitglieder und 228 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » C-Klasse (W202/S202) » LED Rückleuchten Teils Defekt
Das Board hat insgesamt:7700 Mitglieder             228 Besucher gerade online
Thema: LED Rückleuchten Teils Defekt
Boltinvader besucht im Moment nicht das Board. Boltinvader
Auto: C180 (w202)
Hi Leute,
und zwar hab ich vor kurzem TÜV gehabt und hier ist bemängelt worden das ein Teil meiner LEDs nicht geht beim Bremsen. Teilweise ließ sich das Problem lösen durch einfaches drehen der LEDs.
Diese aber sind wohl kaputt.
Sind knapp 4 Stück die kaputt sind
sind so eine Art Steck LEDs mit Flachem einsatz.
Das Problem ist das meine alte Kappe meines Rücklichts kaputt ist sonst würde ich einfach die alten Rücklichter drauf schrauben und so zum TÜV gehen.
Es handelt sich um folgende Leuchten:
Dectane MB C-Klasse W202 LED Rückleuchten
-Eiweißpulver = 50 €
-Handschuhe = 10€
-Creatin = 20€
-Monatsbeitrag Studio = 45€
-Wenn Andere wegen dir die Straßenseite wechseln = unbezahlbar
29.07.2013, 14:56 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Was bedeutet denn 'knapp 4 Stück kaputt'?
Sind das dann 3? Oder 3,5?
Vielleicht steht auf den LEDs ein Typ drauf, das würde deine Suche erleichtern. Oder halt mal beim Hersteller nachfragen.
http://carboncreator.de.tl
29.07.2013, 15:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Original von Boltinvader:
und um welche der 3 verfügbaren Leuchten?
- RMB04L
- RMB04LB
- RMB04LC
30.07.2013, 09:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: C180 (w202)
Es handelt sich um diese hier RMB04LB
-Handschuhe = 10€
-Creatin = 20€
30.07.2013, 09:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse
hast du schon bei Dectane angefragt?
Kann man von diesen einzelne LEDs beziehen oder haben die eine Bezugsquelle für Bestellungen?
30.07.2013, 11:10 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 9572 | Maybach-Klasse
Auto: C180 (w202)
Dectane selbst verkauft die einzelteile nicht.
Weil ja die Teile geprüft worden sind angeblich. Deswegen ja das Prüfzeichen.
Aber irgendwo muss es ja wohl das zeug zu kaufen geben oder nicht?
-Handschuhe = 10€
-Creatin = 20€
30.07.2013, 11:59 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse
Auto: C43 (w202)
Egal was da drauf steht, ich glaube diese LED-Rückleuchten sind alles der gleiche China-Müll.
Bei allen sind Brems- und Rücklicht gegeneinander vertauscht im Vergleich zur Serie.
Habe auch gerade welche hier, zwar im W211 Design, aber denke, da steckt die gleiche Hardware dahinter. Da geht rechts nur Rücklicht aber kein Bremslicht, links geht nix und bei Bremse leuchtet Rücklicht. Blinker funktionieren immerhin, sind aber auch nicht LED.
Mal sehen, was der Verkäufer antwortet. Evtl werd ich die reparieren, weil optisch sind sie schon ganz nett (bis auf die Kratzer).
30.07.2013, 12:38 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
An meinen LED Rückleuchten konnte man die LEDs einzeln austauschen, folgende Werte waren herzunehmen:
•Bremslicht: 10.000 mcd - rot
•Rücklicht: 6.000 mcd - rot
Zum Thema Hersteller:
Eagle Eyes stellt die ganzen Zubehörleuchten her und das schon seit 10 Jahren. Früher war es größerer Schrott, heute hat sich das deutlich verbessert.
30.07.2013, 13:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Auto: C180 (w202)
Werde einfach die alten für den TÜV einbauen damit der Kerl ruhe gibt :aha:
Noch ne frage zu den Rückleuchten.
Hab die Rückleuchten zwar angeschlossen jedoch hängt auf jeder Seite noch ein Kabel rum. Kann aber auch nicht bei den alten angeschlossen werden...
Ist mir aufgefallen nachdem ich die ganzen Boden hinten Raus genommen habe.
Ist das für die Nebler hinten?
Oder was ist das für ein langes Kabel?
Wenn ich es heut abend auf mache lad ich mal noch ein Bild von hoch
-Handschuhe = 10€
-Creatin = 20€
31.07.2013, 07:46 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse
Kabel gibt's da viele, hier mal alle Kabelfarben die ich mir damals zusammengesucht hatte:
Linke Seite:
a) grau/violett = Kennzeichenleuchte (links + rechts)
b) grau/schwarz = Schlußlicht
c) schwarz/weiß = Blinker
d) schwarz/rot = Bremslicht
e) grau/gelb = Rückfahrlicht
f) grün/weiß = Nebelschlußleuchte
Rechte Seite:
g) grau/rot = Schlußlicht
h) schwarz/grün = Blinker
i) schwarz = Bremslicht
j) grau/gelb = Rückfahrlicht
31.07.2013, 09:54 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Auto: C180 (w202)
Habe mich warscheinlich falsch ausgedrückt. (bzw. habe mich falsch ausgedrückt.
Ich meinte eigentlich da sind noch 2 Stecker die am Rand rum hängen.
Einer rechts und einer Links.
Hat ungefähr die Größe wie der Stecker für das Autoradio
-Handschuhe = 10€
-Creatin = 20€
31.07.2013, 10:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse
Auto: C43 (w202)
Wie groß ist denn 'der' Stecker für das Autoradio?
An meinem Radio sind vermutlich so 10 Stecker dran, alle unterschiedlich groß.
Ein Foto könnte Abhilfe schaffen.
31.07.2013, 15:31 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
DIN Stecker wären recht groß, Adapterstecker schon kleiner/anders.
Mach mal Fotos und stell sie hier rein.
31.07.2013, 16:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Auto: C180 (w202)
Hier die Bilder
-Handschuhe = 10€
-Creatin = 20€
31.07.2013, 20:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse
Hallo Boltinvader,
wahrscheinlich kannst du deine Bilder hier nicht hochladen, weil die Dateien zu groß sind (max. 512 KBs).
In diesem Fall mußt du sie vorher verkleinern. z.b. mit "Paint" öffnen, verkleinern, neu speichern und dann hochladen.
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
31.07.2013, 23:44 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Auto: C180 (w202)
So jetzt müsste es klappen
Hab leider kein Paint auf meinem Handy sonst hätte ich es gestern abend schon hochgeladen
-Handschuhe = 10€
-Creatin = 20€
01.08.2013, 07:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse
Auto: C180 (w202)
So ich hab jetzt endlich TÜV
Danke :dafür:
Hab jetzt mal nach den LEDs geschaut. Anscheinend liegt es wohl an den hinteren Strängen die nicht richtig funktionieren.
Der Kabelsalat hinten sieht sowieso schon so aus wie selbst gemacht.
Schätze ich werde die die nicht funktionieren abschneiden und dann parallel zu den Bremsleuchten anschließen.
-Handschuhe = 10€
-Creatin = 20€
02.08.2013, 08:14 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse
