0 Mitglieder und 469 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Aussenspiegelglas ausbauen
Das Board hat insgesamt:7706 Mitglieder             469 Besucher gerade online
Thema: Aussenspiegelglas ausbauen
Häggy besucht im Moment nicht das Board. Häggy
Auto: E350 T (w211)
Hallo zusammen
Ich sollte am linken Aussenspiegel das Glas ausbauen
und am besten OHNE Scherben :)
Da ich nicht weiß wie das geht,wäre ich für jeden Tip
dankbar
S211 Mopf 07
im vorraus besten DANK
Häggy
Nach fest kommt weich,und dann ab
22.02.2014, 15:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 46 | C-Klasse
Hallo Häggy,
soweit ich weiß, ist das Glas nur in den Verstellmechanismuss reingeklipst.
Also Spiegel auf "Blick nach hinten unten" stellen, so dass du die oberen Rastnasen siehst und mit den Fingern in den Spalt oben greifen und vorsichtig ziehen.
Hier siehst du wie das Glas von hinten aussieht:
klick mich
Sonnige Grüße aus der Pfalz,
22.02.2014, 17:28 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
sATTIsfaction besucht im Moment nicht das Board. sATTIsfaction
Auto: C280 T 4Matic (w203)
Auf dem 'Bild bei Ebay (Link im Beitrag über diesem) siehst Du diese Metallfeder, die am rechten Ende einen Ring (Öse) hat. Auf dieses Ende musst Du von oben mit z.B. einem Schlitzschraubendreher drücken. Dadurch biegt sich der mittlere Teil des Drahtes durch und das Glas Fällt nach vorne aus der Halterung. Achtung: es fällt tatsächlich.
Einbau ist auch ganz einfach: Glas nach vorne gekippt mit den Nasen unten einhängen, Feder drücken mit Schraubenzieher und das Glas oben in das Gehäuse drücken, Feder loslassen.
Wenn man es einmal gemacht hat bzw das Glas in der Hand hat, ist es selbsterklärend.
Es geht alles ohne jeglichen Kraftaufwand oder gar Gewalt.
22.02.2014, 18:25 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 163 | S-Klasse
Auto: E350 T (w211)
Erst mal Danke für die Hilfe
Ich versuch in den nächsten zwei wochen die reperatur durchzuführen
(zeit ist geld und geld hab ich keins
:rolleyes:)
und ein paar Bilder zu machen.
Grund der reperatur:
Der Spiegel qwitscht erbärmlich beim ein und ausklappen,
von Aussen "schmieren" brachte nichts.
Also jetzt großes Kino
Danke
Häggy
22.02.2014, 20:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 46 | C-Klasse
Da muss aber nicht das Glas raus dazu. Denn das Scharnier sitzt nicht hinterm Glas.
22.02.2014, 20:34 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 163 | S-Klasse
Auto: E350 T (w211)
Hallo sATTIsfaction
Vollkommen richtig,
Dennoch bricht Glas gerne und dann wenn man es nicht brauchen kann,deshalb Ausbau und aus dem Gefahrenbereich
Da ich damit Rechne den Spiegel komplett von der Türe trennen
um an das schwenklager zu kommen
Häggy
22.02.2014, 20:48 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 46 | C-Klasse
Hallo Häggy,
quitscht der Spiegel während des Ein- und Ausfahrens.....
.......oder nachdem er ausgefahren ist?
Spiegelquietschen S211.wmv
23.02.2014, 10:35 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
Auto: E350 T (w211)
Hallo Jürgen
Das erbärmliche qwitschen ist "nur"beim ein und ausklappen
Das geht voll auf den Keks
Danke für die Mühe
HÄGGY
23.02.2014, 17:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 46 | C-Klasse
heute ist die Anleitung zum Aus- und Einbauen des Außenspiegelglas online gegangen. :prost:
:guckstdu: Tipps und Tricks_W211_Spiegelglas aus- und einbauen
Diese Anleitung ist für die folgenden Baureihen anwendbar:
W211 E-Klasse Mopf ab 01.06.2006
W216 CL-Klasse
W219 CLS-Klasse
W221 S-Klasse
Die entsprechende Anleitung für das Aus- und Einbauen des Spiegelgehäuses um das Quietschgeräusch zu beseitigen bzw. das Spiegelgelenk zu schmieren ist momentan noch in der Mache.
Coming soon....... :top:
14.05.2014, 22:33 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4026 | Maybach-Klasse
