1 Mitglied und 170 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » CLK (A208/C208) » 6. Zyl. bekommt kein Zündfunke
Das Board hat insgesamt:7701 Mitglieder             171 Besucher gerade online
Thema: 6. Zyl. bekommt kein Zündfunke
MikeKuga besucht im Moment nicht das Board. MikeKuga
Auto: CLK 320 (c208)
Meine Werkstatt weiß nicht mehr weiter:
Besitze ein CLK 320 Cabrio, W208.
Mein Fahrzeug ging in den Notlauf, lief nur noch auf 5 Zylinder, blieb dann ganz stehen. Dann lief mal nur die rechte Bank, dann 2 Zyl., links nicht. Jetzt läuft nur noch der 6. nicht mehr.
Es wurde alles überprüft bzw. teilweise erneuert: Zündkerzen, Zündspulen, Kabelstränge, Steuergerät, Einspritzdüse, Lambdasonde, Abgasklappe, div. Sensoren.
Der Witz war, er lief plötzlich wieder normal und nach 10 Min. (evt. weil er warm war) war der Zündfunke am 6. Zyl. wieder weg. Jetzt läuft er aber auch im kalten Zustand nur ohne den 6.
Also, wie gesagt, es bleibt immer der Zündfunke am 6. Weg. Aber warum?
Wer hat so etwas schon mal gehabt oder hat noch eine Idee. Wäre sehr dankbar für Tipps, da es keinen Sinn macht, auf Spekulationen weitere Kosten zu riskieren! Danke
19.04.2014, 14:00 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen oder während dem Lauf die Istwerte beobachtet?
http://carboncreator.de.tl
21.04.2014, 01:05 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Ja natürlich, hat aber nichts gebracht!
So, habe den Wagen jetzt mal selber gefahren. Springt sofort an, aber nur auf 5 Töpfen. Motorkontrollleuchte leuchtet. Beschleunigen ist nicht drin, nur ganz langsam. Sobald etwas mehr Gas gegeben wird, kommt es einen vor, als würde von vorne jemand dagegen drücken, also wird wohl Kraftstoff zurückgeregelt. Bei etwas höheren Drehzahlen blinkt auch die Kontrollleuchte. Ebenso hat man bei etwas mehr Gas den Effekt, dass die Automatik den Gang festhält und nicht umschaltet.
Nochmal selber getestet, Zylinder 4 + 6 laufen nicht! Ich werde wahnsinnig! :motz: :motz: :motz: X( X( X(
Vorhin liefen wohl mal für 15 Sek. alle Zyl. da null Vibrationen, dann wieder das alte Spiel.
21.04.2014, 01:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART | Beitrag 2 mal editiert
So, jetzt folgendes:
Also weder Zündfunke kommt an, noch wird die Einspritzdüse angesteuert! Und wie gesagt, jetzt ist es zur Abwechslung außer dem 6. auch der 4. Zyl. Ganz am Anfang war es aber mal auch ne ganze Bank, auch 1-3.
Deswegen jetzt folgende Maßnahme:
Große SD (bisher war es nur eine eingeschränkte, die zeigte nur Zündaussetzer an),
Dann Durchmessen aller entsprechenden Kabel. Vielleicht doch Kabelbruch. Ein Bewegen des Kabelbaums bewirkt nichts.
Was meint Ihr?
22.04.2014, 17:57 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 3 | SMART
