0 Mitglieder und 411 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » SLK-Klasse (R170) » Probleme mit Soundanlage
Das Board hat insgesamt:7703 Mitglieder             411 Besucher gerade online
Thema: Probleme mit Soundanlage
pegumuni besucht im Moment nicht das Board. pegumuni
Auto: SLK 200 K (r170)
Liebe Forumsmitglieder,
ich besitze ein SLK 200 Kompressor Bj.2000. In diesem Fahrzeug ist ein Beckerradio Audio 10 CD verbaut. Über Nacht waren alle Lautsprecher in den Türverkleidungen und hinter den Sitzen (Bose) plötzlich schlagartig stumm. Das Radio ist jedoch voll funktionsfähig, CD laufen und die Stummtaste ist nicht aktiv. Nach Ausbau des Radios habe ich Sicherung am Radio und den Sitz der Steckverbindung zur Stromversorgung und Lautsprechern geprüft. Diese sitzt einwandfrei. Anschließend habe ich einen externen Lautsprecher an die Lautausgänge am Radio angeschlossen. Das Ausgangssignal des Radios war nun zu hören. Das Radio ist also in Ordnung.
D. h., dass irgendwo auf der Kabelverbindung der Fehler liegen muss. Kann mir jemand einen Tipp dazu geben?
Ist irgendwo noch eine Endstufe eingebaut, die defekt sein könnte? Wenn ja, wie komme ich dran?
Vielen Dank und ich freue mich auf Eure Hinweise
mfG Peter Nitsch
01.05.2014, 11:42 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
Servus Peter,
Du hattest mich ja schon über meine private HP kontaktiet.
Check mal die Sicherung am Verstärker, der befindet sich hinter dem Teppich hinzer der Metallplatte im Beifahrer Fußraum.
Des Weiteren die Sicherung im Sicherungskasten vorn im Motorraum prüfen.
Mekkes
http://www.mekkes.de
01.05.2014, 22:08 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 729 | CL AMG-Klasse
Original von Mekkes:
Servus Peter,
Hallo Mekkes,
ich habe die Sicherungen im Motorraum und in der seitlichen Verkleidung des Armaturenbretts auf der Fahrerseite geprüft. Diese sind alle in Ordnung. Anschließend habe ich die Metallplatte im Beifahrerfußraum ausgebaut und die Sicherung am Verstärker (Amp) geprüft. Diese ist auch okay. Alle Steckverbindungen, die sich auf der Platte befinden sind fest miteinander verbunden. Beim Einschalten des Radios hört man ein leises Klacken im Amp.
Hilfe, was nun! Amp. kaputt? Alle Leitungen und Signale von und zu den Amp. durchmessen?
Vielen Dank für Deine neuen Tipps im Voraus
Grüße Peter
03.05.2014, 09:12 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 6 | SMART
