0 Mitglieder und 133 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Motor zieht nicht; Notlauf
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             133 Besucher gerade online
Thema: Motor zieht nicht; Notlauf
Mercedes36 besucht im Moment nicht das Board. Mercedes36
Hallo Leute,
Mein Benz: W211, E320 bj.06/2003, 240.000km
Einspritzdüsen getestet: 3 waren Defekt, 3 neue rein gemacht und 3 abgedichtet, ebenfalls neue Leitungen eingesetzt.
Ich schildere euch mal mein Problem:
Wenn ich mein Auto starte, bekomme ich sofort eine Motorstörung; Speedtronik defekt-Werkstatt aufsuchen.
Anschließend Fehlercodes ausgelesen
- P2346 Abgasrückführungssystem, Abgasdurchfluss zu niedrig (Abgasrückführventil ist neu)
- P2045 Kurbelwellensensor, Signal Fehlerhaft
- P2348 Ladedruckregelung, Druck zu niedrig
Alle vorhandenen Fehler gelöscht und wieder gestartet, bleibt nur noch der fehlercode mit dem Abgasrückführsystem bestehen.
Langsam verzweifel ich mit der Kiste....
Wäre super wenn mor jmd Helfen würde bzw. Jmd das gleiche Problem hatte und zu einer Lösung gekommen ist.
Mfg
mercedes36
22.06.2014, 12:52 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Auto: C200 CDI-Kombi (w202)
Hallo mercedes 63,
Du brauchst nicht zu verzweifeln sondern einen kühlen Kopf und nette Leute hier.
Das neue AGR (Abgasrückführventil) kann ggf. auch defekt sein. Prüfen lassen und dann sehen wir weiter. :top:
bis dann
Sonnige Grüße [8)]
sonnenuhr supernova
:post:
22.06.2014, 19:15 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 221 | CL-Klasse
Ja danke aber das Problem besteht schon seit paar Monaten keiner kann mir helfen, MB sagte Turbo defekt, Turbo und Schläuche kontrollieren lassen, alles super..
Hab es schonmal prüfen lassen, das neue AGR ist funktionstüchtig..
23.06.2014, 00:13 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
2.+18.+29.Treffenorganis.
Auto: S206 C300eT (Sonstige)
Ein AGR Ventil geht eigentlich sehr selten kaputt. Meist sind die Dinger versottet und klemmen. Bekommt man mit WD40 aber gut hin...
Hast Du mal Deinen AGR Kühler gespült? Wenn Dein altes Ventil offen geklemmt hat, kann es sein, dass der AGR Kühler zu ist. Gibt am Ende die selbe Fehlermeldung.
Auch hier: Spülen mit WD40, oder wenn Du mutig bist ausbrennen lassen. Aber Vorsicht, nicht zu lange, sonnst lösen sich die innenliegenden Platten.
Der Zusammenhang zwischen niedrigen Abgasdurchfluss, und zu geringen Ladedruck erschliesst sich mir nicht. Eventuell ein zweites Problem.
Viel Erfolg.
23.06.2014, 08:27 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 716 | CL AMG-Klasse
Ein Feedback wie das Thema nun ausging wäre Nett.
03.07.2014, 10:04 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 716 | CL AMG-Klasse
***TW***
(nicht mehr angemeldet)
grüsse!
hatte nen e320 cdi w211 mit 215000km!
genau das selbe spektakel wie bei Mercedes36!
eine endlose reise durch diverse werkstätten (MB, BOSCH, usw.)!
also zuerst sicherstellen das ALLE injektoren in ordnung sind!
hochdruckpumpe muss 1000 bar drücken! testen lassen!
kraftstoffmengensensor war auch defekt bei mir!
railrohr auf dichtheit prüfen!
partikelfilter (falls vorhanden u. nachgerüstet) kann auch die ursache sein, da beim nachgerüsteten dpf keine warnung kommt wenn er voll ist!
mfg tobias ;)
23.12.2014, 03:16 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: | SMART
