MV8
 Auto: M 420 CDI (w164)
Moin moin,
kurze Frage:
Habe mir neue ( gebrauchte Alus gekauft, AMG ).
Kann mir jemand sagen, ob ich die nun auch auf meinen ML 420 CDI W 164 bauen darf.
Felgen mit Reifen wie folgt: A 163 400 0302, 9 1/2 J x 19 H2 ET 46, 255 50 R 19 103 W.
Ja, ich weiss, erst erkundigen, dann kaufen, mein Fehler, hoffe nun das Beste.
MfG Matthias
Hat sich erledigt, passen!
| 26.07.2014, 17:08 Uhr |
Posts: 13 | A-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
Die Räder stehen nicht auf der MB Freigabeliste drauf. Du musst sie per Enzelabnahme beim TÜV eintragen lassen.
Nachzulesen hier
| 27.07.2014, 23:07 Uhr |
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
Popey24
 12.Treffenorganisator
Auto: C43 (w202)
Und wenn der W164 eine größere Achslast hat als der W163, dann sieht es auch mit der Einzelabnahme schlecht aus.
Passen werden die wohl, aber das sagt nicht, dass sie zulässig sind.
| 28.07.2014, 11:07 Uhr |
Posts: 943 | SL AMG-Klasse
Hab mal etwas geschaut und folgendes gefunden:
W164 ML420 CDI
Achslast v/h: 1.470/1.600
W163 ML400 CDI:
Achslast v/h: 1.430/1.600
Der neue ist vorne schwerer, das könnte schwierig werden. Ich habe auch das Gutachten zu Deinen Felgen gefunden und hänge es hier nun an. Ab hier kennt sich popeye besser aus, was machbar ist und was nicht.
Mir fällt im Gutachten auf, dort sind 295/45/19 vorgeschrieben. Der alte ML400CDI ist im Gutachten drin, aber das Achslast Problem vorne bleibt. Was eine Stützlast bei Anhängerkupplung angeht - spielt vielleicht auch noch eine Rolle.
Dateianhang nur für Mitglieder sichtbar. __________________ Unsere Autos
| 28.07.2014, 15:35 Uhr |
MV8
Moin moin,
ich habe eine Freigabe für den W 164 gefunden, da steht auch die Größe
von 295 drin, ich frage mal beim TÜV nach.
Danke erst einmal.
Ich melde mich, wenn ich weiteres in Erfahrung gebracht habe.
MfG Matthias
P.S.: Alles nicht so einfach!
| 28.07.2014, 15:53 Uhr |
Popey24
Auto: C43 (w202)
Bei den MB Rädern ist oft das Problem, dass es kein Gutachten gibt sondern nur die Freigabelisten, also weiß man nie die tatsächliche Radlast.
Aber mit dem Gutachten sollte es kein Problem mehr sein. Da steht ja drin max Radlast 900kg, also Achslast bis 1800.
| 28.07.2014, 15:54 Uhr |
MV8
Moin moin,
ich glaube ich bin hier richtig aufgehoben,
vielen Dank nochmals an alle.
MfG Matthias
| 28.07.2014, 15:59 Uhr |
Hallo Matthias,
der schwerste W163, welcher in der Freigabeliste steht, muss eine höhere Achslast haben, als dein ML 420 W164. Ist das nicht gegeben hast du vermutlich mit der Einzelabnahme keine Chance...
| 29.07.2014, 13:41 Uhr |
Popey24
Auto: C43 (w202)
Ne Jürgen in dem Fall nicht...
Spookie hat doch oben das Gutachten verlinkt und da steht die Radlast drin. 2x Radlast = Achslast. Also kein Baureihenbingo...
| 29.07.2014, 16:50 Uhr |
MV8
Hallo miteinander,
Achslast mein ML: V 1470 KG / H 1600 KG,
Sollte dann also passen.
Selbst mit AHK, also mit Hänger steht dort eine Achslast von 1700 KG,
passt also schon wieder.
MfG Matthias
| 29.07.2014, 16:59 Uhr |
Popey24
Auto: C43 (w202)
Wobei das Gewicht von so nem ML nicht zu unterschätzen ist...
...bin ich gestern von der AB runter, stand ein Warndreieck. Wollte einer mit nem Ford Focus oder ähnliches einen ML auf den Hänger nehmen. ML war halb auf den Hänger gefahren und das Heck von dem Focus hing in der Luft. =)
| 29.07.2014, 21:26 Uhr |
Stimmt.
| 30.07.2014, 07:23 Uhr |
| Seiten (1): [1]
