0 Mitglieder und 141 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Lautsprecher furzt
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             141 Besucher gerade online
Thema: Lautsprecher furzt
Igor besucht im Moment nicht das Board. Igor
Auto: E240 (w211)
Hallo! Mal wieder ich =)
Habe folgendes Problem. Problem mit den Lautsprecher in der Fahrertür!!
Alles funktioniert und spielt einwandfrei, sobald man die Musik auf volle Lautstärke aufdreht, fangen die links Lautsprecher an zu "furzen" so nenne ich es. Es fängt erst nach ein paar Sekunden an. Habe heute die Verkleidung abgenommen und nachgeschaut ob eventuell ein Riss im LS drin ist, ist es aber nicht, sieht genau so aus wie rechte LS.
Und nun :grübel: Was kann es sein, dass die Lautsprecher nicht sofort "furzen" erst nach paar Sekunden...
Und wie baue ich die LS aus? Muss ich dafür die Folie abnehmen??
29.04.2015, 23:23 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse
Das Geräusch was Du meinst ist wenn ein Lautsprecher übersteuert wird. Wenn das immer mehr auftaucht, auch bei geringerer Lautstärke hilft nur ein Wechsel. Es muss kein offensichtlicher Riss sein, wenn z.B. die Membrane innerlich beschädigt ist.
Türverkleidung abnehmen, Folie vorsichtig wegmachen wenn nötig - das ist die Dampfsperre und Wasserschutz. Darf nicht reißen oder muss nachher geklebt werden. Dann kannst Du ihn austauschen.
29.04.2015, 23:32 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8871 | Maybach-Klasse
Auto: E240 (w211)
Da es aber beide anfangen zu "furzen" LS so wie der Höchtönner, dann beide austauschen??
30.04.2015, 12:40 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse
Ein defekter Hochtöner klingt anders.
Hast Du das Harman/Kardon System drin? Kommt das Geräusch aus dem Bereich hinter den mittleren Lüftungsdüsen, unter der Abdeckung? Dort sitzt der Mitteltöner. Der spricht normal als erstes an neben dem Woofer, wenn übersteuerte Musik gehört wird. Kann man ebenso einfach auswechseln.
Hörst Du denn immer laut?
01.05.2015, 21:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8871 | Maybach-Klasse
Auto: E240 (w211)
Nein, höre nicht immer laut, aber ab und zu. Habe die Verkleidung komplett runter genommen und die Musik wieder angemacht, der Hochtöner und der LS fangen gleichzeitig an zu furzen
04.05.2015, 19:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 36 | C-Klasse
