Thema: Elektroeinheit 5 Gang Automatik Getriebe
mercedes320
Hat zufällig jemand eine Anleitung wie man die Elektroeinheit beim 5 Gang Automatik wechselt?
| 11.05.2015, 21:51 Uhr |
Posts: 230 | CL-Klasse
Die EHS Platine? Ja die wurde bei mir gewechselt, dummerweise hab ich noch ein defektes Druckventil, also muss man nochmals ran.
Getriebeölwanne muss runter, am besten vorher gleich alle Teile besorgen im Set: http://www.ebay.de/itm/310873317090
Wenn Öl noch nie gewechselt wurde, sollte man es gleich spülen ohne irgendwelche Reinigungsmittel, also etwas mehr Öl bestellen. Getriebestecker nicht vergessen, ist vorsorglich nötig.
EHS Platine mit den vorhandenen Ventilen bestücken, diese vorher reinigen.
| 12.05.2015, 00:03 Uhr |
Posts: 8871 | Maybach-Klasse
mercedes320
| 12.05.2015, 14:38 Uhr |
Capitan-Kriechstrom
Den Stecker gibt es bei Mercedes einzelnt samt der Dichtringe zu kaufen. Wenn du den erneuert, reicht das.
| 12.05.2015, 21:48 Uhr |
Posts: 1447 | Maybach-Klasse
Den Stecker gibt's bei MB und bei TE, ist derselbe, welchen man nimmt ist egal. Man kommt besser ran wenn die Wanne unten ist. Die Platine muss man wechseln, wenn er ruckelt oder Schaltprobleme hat bzw. wenn die Schaltvorgänge merkwürdig sind. Die meisten Autos haben die ein Leben lang ohne Probleme.
| 12.05.2015, 23:59 Uhr |
mercedes320
Meiner Ruckelt ein bischen beim Anfahren , beim Schalten von ersten in den zweiten Gang, was denke ich auch Mercedestypisch ist, aber nur im kaltem zustand, nacher wenn Betriebstemp. ist alles wider in Ordnung, man merkt es nicht.
| 13.05.2015, 05:10 Uhr |
mercedes320
.und wie ist es mit dem Stecker ? Jemand hat mir mal gesagt der muß! Original sein.
Erstens passt er viel besser und ist sagar noch günstiger als das Zubehör?
Das er günstiger ist kann ich bestätigen und was ist mit der passgenauigkeit?
| 13.05.2015, 14:03 Uhr |
Posts: 230 | CL-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
| Seiten (1): [1]
