      w211 CDI 400 Kennzeichenbeleuchtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10447
Geschrieben von Gpunktw am 13.12.2015, 14:04 Uhr:
Hallo liebe MB Freunde
Ich weiß es klingt vielleicht komisch oder unbeholfen ,
Aber kann mir jemand erklären wo die Sicherung oder Steuerung für die hintere Kennzeichenbeleuchtung ist.
Ich habe alle 3 Sicherungskasten angesehen
1. Motorraum rechts
2. Auf der linken Fahrerseite bei der Amartur
3. Im Kofferaum links
Ich Könnte aber keine Sicherung für die Kenzeichenbeleuchtung finden.
Habe dann beide Glühbirnen angesehen die sind auch gut.
Hab öfters mal davon gelesen das ev. ein Kabelbruch schuld sein kann,
Die Innenbeleuchtung am Kofferaumdeckel funktioniert somit weiß ich zumindest das Strom da ist.
Was ich aber beim besten Willen nicht finde ist eine Sicherung.
hab auch schon Stunden im Internet gesucht da habe ich mal gelesenen das es eventuell mit dem Bus System gesteuert wird. Wenn ein Stromabnehmer da ist dann wird dieser im Bordcomputer geschaltet ..wenn ja wie kann ich das testen ?
Habe beide Lampen mal ausgebaut und mit einem Phasenprüfer geprüft ob Strom ankommt aber da war nichts ???
Hat jemand eine Idee ..
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 13.12.2015, 16:01 Uhr:
hallo,
schau mal hier rein bitte. Da sollte es drin stehn.
[url=http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=696651
Geschrieben von spookie am 13.12.2015, 23:37 Uhr:
Es kann Kabelbruch oder Überdehnung sein. Ich habe letzten Monat mehrere Kabel die geknickt und auch gerissen waren ersetzt und neue Stücke mit mehr Spielraum eingefügt.
Das ganze dann mit Certoplast umwickelt, auch ein Begleiter vom alten Auto. Damit sehe ich nun auf einen Blick welche von mir angestückelt wurden mit etwas mehr Freiraum und welche original blieben. Noch 2 Kabelbinder weggemacht, so hat der ganze Strang mehr Bewegungsfreiheit und sollte nicht wieder reißen.
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 14.12.2015, 11:42 Uhr:
bist Du schon mit dem Thema
W211 CDI 400, Kennzeichenbeleuchtung durch?
Ich sende Dir hier mal einen Link (interne Betriebsanleitung vom Hersteller).
Betriebshandbuch/Sicherungen/Seite 362 ff
in der Hoffnung, das Dir dieses Nachschlagewerk bei der Suche nach der Sicherung weiterhelfen möge.
LG
Geschrieben von Gpunktw am 14.12.2015, 23:03 Uhr:
Hallo Leute
Erstmal danke für die Infos und Fotos !
Ich habe mir das Handbuch durchgeblättert , aber leider nichts finden können nach dem herauszulesen ist wo die Kennzeichenbeleuchtung abgesichert ist.
Lese nur das die Kennzeichenbeleuchtung mit dem Standlicht bei eingeschalteter Zündung leuchten soll.
Ich werd dann wohl den Kabelbaum im Kofferraum durchsuchen müssen sonst sehe ich wohl keine andere Möglichkeit.
Wäre halt suuuuper wenn ich im Sicherungskasten A, B , oder C nachsehen könnte wo das Kabel wegführt und so nachverfolgen könnte ab wann kein Strom mehr ankommt.
Dachte halt man schaut in den Sicherungskasten und wenn eine defekt ist dann Tauscht man die ...aber ist wohl alles anders beim w211.
Was mich das Auto schon Nerven gekostet hatt man oh man
Will gar nicht alles erzählen das würde den Rahmen sprengen ...aber das Wort Deutsche Qualität ist schon sehr sehr strapaziert ... Worden in den letzten Monaten.
Lg
Geschrieben von spookie am 14.12.2015, 23:22 Uhr:
Nicht die Flinte ins Korn werfen, mach einfach die Verkleidung links ab, die nach unten führt, dann siehst Du schon die Kabel, die nach unten gehen und geknickte/gerissene sieht man sofort. Taschenlampe bereit halten.
