      W211 Lenkradheizung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10449
Geschrieben von B4rth3zZ am 15.12.2015, 01:22 Uhr:
Guten Abend zusammen!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Mein w211 e500hat die Lenkradheizung verbaut. Nachdem ich diese jedoch eingeschaltet habe, leuchtet die rote LED lediglich kurz auf und geht dann sofort wieder aus. Das Lenkrad wird auch keineswegs warm :(
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Grüße,
Christian
Geschrieben von spookie am 15.12.2015, 15:45 Uhr:
Ich tippe auf einen Kurschluss oder ähnliches. Mach mal einen Kurztest, dort ist auch die Lenkradheizung direkt mit aufgeführt. Wenn die Ansteuerung in Ordnung ist, bleibt die rote LED dauerhaft an.
Anmerkung:
Wenn Du den Schritt weiter bist und das Lenkrad nur lauwarm wird, ungleichmässig, oder kaum lauwarm, sind die Heizdrähte fertig. Lenkrad erneuern. Ob man die Drähte vom Sattler erneuern lassen kann darfste mich nicht fragen, ich kam zu diesem Problem bei meinem noch nicht und wird auch so schnell nichts.
Geschrieben von B4rth3zZ am 15.12.2015, 18:22 Uhr:
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe heute einen Test gemacht und es kam folgendes heraus:
Fehlercode 9020: Versorgungsspannung des Steuergeräts ist zu niedrig (Unterspannung) / Permanent
Fehlercode 9060: Lenkradheizungselektronik; Stromkreis offen / Permanent
Fehlercode 9080: Fehler in Kommunikation mit Lenkradheizungselektronik / Permanent
Wie geht's nun weiter und vor allem - wo genau im Auto muss ich ansetzen?
Grüße,
Christian
Geschrieben von spookie am 16.12.2015, 23:20 Uhr:
Man könnte mal den Airbag kurz raus machen und prüfen, ob die Kabel sitzen. Gelbe Stecker gehören zum Airbag. Wenn ich es noch recht im Kopf habe sind noch grüne und blaue vorhanden. Nur um auszuschließen, dass es was lapidares ist.
Kabelbruch, defekter Hebel, defektes Steuergerät, schwierig da eine Aussage zu treffen :(
Der Hebel neu kostet schon 76 Euro, viel Geld zum experimentieren (A0005453422)
Geschrieben von Mercedesverrückt am 20.12.2015, 21:43 Uhr:
Original von B4rth3zZ:
Grüße,
Christian
prüf doch einfach mal ganz simpel mit nem Multimeter die Heizdrähte im Lenkrad an den anschlüssen (12V) auf durchgang mit nem Multimeter ;) damit kannst du das evtl schonmal ausschließen oder eben feststellen.
Mercedesverrückt
