0 Mitglieder und 134 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » W211 Lenkradheizung
Das Board hat insgesamt:7707 Mitglieder             134 Besucher gerade online
Thema: W211 Lenkradheizung
B4rth3zZ besucht im Moment nicht das Board. B4rth3zZ
Guten Abend zusammen!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Mein w211 e500hat die Lenkradheizung verbaut. Nachdem ich diese jedoch eingeschaltet habe, leuchtet die rote LED lediglich kurz auf und geht dann sofort wieder aus. Das Lenkrad wird auch keineswegs warm :(
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar.
Grüße,
Christian
15.12.2015, 01:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Ich tippe auf einen Kurschluss oder ähnliches. Mach mal einen Kurztest, dort ist auch die Lenkradheizung direkt mit aufgeführt. Wenn die Ansteuerung in Ordnung ist, bleibt die rote LED dauerhaft an.
Anmerkung:
Wenn Du den Schritt weiter bist und das Lenkrad nur lauwarm wird, ungleichmässig, oder kaum lauwarm, sind die Heizdrähte fertig. Lenkrad erneuern. Ob man die Drähte vom Sattler erneuern lassen kann darfste mich nicht fragen, ich kam zu diesem Problem bei meinem noch nicht und wird auch so schnell nichts.
15.12.2015, 15:45 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8871 | Maybach-Klasse
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe heute einen Test gemacht und es kam folgendes heraus:
Fehlercode 9020: Versorgungsspannung des Steuergeräts ist zu niedrig (Unterspannung) / Permanent
Fehlercode 9060: Lenkradheizungselektronik; Stromkreis offen / Permanent
Fehlercode 9080: Fehler in Kommunikation mit Lenkradheizungselektronik / Permanent
Wie geht's nun weiter und vor allem - wo genau im Auto muss ich ansetzen?
Grüße,
Christian
15.12.2015, 18:22 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
Man könnte mal den Airbag kurz raus machen und prüfen, ob die Kabel sitzen. Gelbe Stecker gehören zum Airbag. Wenn ich es noch recht im Kopf habe sind noch grüne und blaue vorhanden. Nur um auszuschließen, dass es was lapidares ist.
Kabelbruch, defekter Hebel, defektes Steuergerät, schwierig da eine Aussage zu treffen :(
Der Hebel neu kostet schon 76 Euro, viel Geld zum experimentieren (A0005453422)
16.12.2015, 23:20 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 8871 | Maybach-Klasse
Auto: OM642 (w211)
Original von B4rth3zZ:
Grüße,
Christian
prüf doch einfach mal ganz simpel mit nem Multimeter die Heizdrähte im Lenkrad an den anschlüssen (12V) auf durchgang mit nem Multimeter ;) damit kannst du das evtl schonmal ausschließen oder eben feststellen.
Mercedesverrückt
Übrigens...
20.12.2015, 21:43 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 1060 | Maybach-Klasse
