      Wegfahrsperre dauerhaft deaktivieren - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10563
Geschrieben von deputy am 31.01.2016, 12:19 Uhr:
ich fahre einen w202 c230k Baujahr 4/97.
Ich müsste nun die Wegfahrsperre dauerhaft außer Betrieb setzen.
Ich habe eine Funk ZV nachgerüstet und würde den Wagen nun gerne mit den nachgemachten Schlüsseln (natürlich ohne Transponder) starten können.
Also entweder WFS dauerhaft deaktivieren oder den letzten Transponder den ich noch habe irgendwie hinter dem Zündschloss platzieren.
Mein Problem ist das ich nur noch einen Schlüssel habe und die Dinger leider zu oft verliere. Jedes mal fast 200€ für einen neuen Schlüssel bei MB ist bei mir leider nicht drin. Da programmiere ich lieber die Funk ZV um und nutze dann die anderen nachgemachten Schlüssel.
Falls ihr mir auf dieses Thema nicht öffentlich antworten wollt/könnt, würde ich mich über eine PN freuen.
Danke schonmal im vorraus :)
Geschrieben von spookie am 31.01.2016, 23:59 Uhr:
http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10459
Geschrieben von deputy am 01.02.2016, 17:24 Uhr:
Dort wird meine Frage leider nicht beantwortet. Hatte ich auch schon gelesen.
Geschrieben von spookie am 01.02.2016, 22:21 Uhr:
Dort hab ich beschrieben, wie die werksseitige WFS außer Gefecht gesetzt wird und der Weg frei für eine universelle Funk FB ist. Das was an zahlreichen Wagen dieses Alters durchgeführt wurde, weil unwirtschaftlich.
Welche Frage bleibt denn nun offen?
Geschrieben von deputy am 01.02.2016, 22:33 Uhr:
Ah sorry, richtig. habe hier ein wenig den Überblick verloren, zu viele Threads zum THema offen.
Und das abstecken des Steuergerätes reicht? da könnt man sich das einbauen im Werk ja auch sparen. ich werde es mal Probieren, dank dir erstmal. :top:
Geschrieben von deputy am 03.02.2016, 18:50 Uhr:
Das bloße abstecken reicht wie vermutet nicht aus. Dann geht einfach gar nichts mehr. Nicht mal der Anlasser dreht.
Hab ich was verkehrt gemacht oder bist du dir selber nicht sicher ob es so überhautp deaktivierbar ist?
LG
Geschrieben von spookie am 03.02.2016, 23:45 Uhr:
Wenn man den Stecker raus zieht, ist die Fernbedienung außer Kraft gesetzt, damit ist die WFS aus dem Kreislauf raus und das Motorsteuergerät denkt, es wäre eine Freigabe da. Dies ist in zahlreichen Fahrzeugen so gewesen und ich selber musste es auch, da mein Lader Umbau eine frei programmierbare Motorsteuerung benötigte und die WFS mit der Lösung der Alarmanlage ersetzt wurde.
Es musste ab Werk drin sein, da die Typklasse in der Versicherung von solchen Faktoren abhängt. Genau genommen verlieren Fahrzeuge mit deaktivierter WFS die Typklasse und Betriebserlaubnis, nur danach schreit bei den alten Fahrzeugen eh keiner mehr und die Teile gehen reihenweise kaputt.
Wenn nichtmal der Anlasser dreht, ist dies nicht die WFS, wo bei Dir ein Problem macht. Ein Wagen mit Wegfahrsperre damaligen Alters erhielt keine Startfreigabe, der Anlasser dreht und bekommt aber keinen Sprit. Er springt schlichtweg gar nicht an oder nur eine knappe Sekunde, je nachdem was noch in der Leitung hing. Wenn Dein Anlasser tot ist, müsste man das Problem woanders suchen.
Geschrieben von deputy am 04.02.2016, 00:00 Uhr:
Ähm, also hängt die WFS im Motorsteuergerät?
Ich mein der Wagen läuft mit schlüssel ud Transponder ja hervorragend. nur sobald ich den Stecker abziehe geht gar ncihts mehr.
Die anderen beiden stecker sind ja einmal für den Lesering am Zündschloß und einmal für den SPiegel wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe hier also gar keine Möglichkeit die WFS zu deaktivieren?
