Außenspiegel gehen beide nur in einer Richtung - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10781
Geschrieben von A. Schmitt-Neumann am 30.04.2016, 16:31 Uhr:
Guten Tag, ich hätt da gern mal ein Problem: seit neuestem bin ich stolzer Besitzer von einem E320TCDI und dessen Außenspiegel lassen sich nur hoch und runter, nicht aber links/ rechts verstellen. Ein Wechsel der Bedieneinheit hat nix gebracht. Was kann das sein? Danke für Eure Tips im Voraus,
Andreas
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 30.04.2016, 19:36 Uhr:
Hallo, von welchen Bedieneinheit sprichst du?
Geschrieben von A. Schmitt-Neumann am 30.04.2016, 19:53 Uhr:
Die Einheit mit den Bedienknöpfen in der Tür.
Geschrieben von spookie am 02.05.2016, 15:39 Uhr:
Im Außenspiegel sitzen 2 kleine Motoren, der eine für seitwärts, der andere für hochwärts. Die gehen irgendwann mal kaputt mit diesem Alter, kann man nicht einzeln Kaufen außer bei einem anderen gebrauchten Spiegel, dann zerlegen und man sieht die beiden Motoren. Das wäre eine günstige Lösung.
Ansonsten würde ich einfach empfehlen, hol Dir 2 Außenspiegel bei ebay, gebraucht. Dann haste Ruhe und kannst die alten Aufheben, falls dies jemals nochmals vorkommen sollte.
Farbe der Kappen ist ja egal, es muss nur Deine Linie sein: mit oder ohne Ausstiegsbeleuchtung. Die gab es ab 2004 nicht mehr am 211.
Geschrieben von A. Schmitt-Neumann am 02.05.2016, 16:10 Uhr:
Vielen Dank erst einmal für den Tip. Das merkwürdige ist einfach nur, dass bei beiden Spiegln dieselbe Richtung nicht mehr geht. Insoweit war ich auf den Gedanken mit dem Bedieteil verfallen. Gibt es noch ein Steuergerät, was diese Motroen steuert oder geht das Signal unmittelbar von dem Vierrichtungstaster auf die Motoren?
ASN
Geschrieben von spookie am 03.05.2016, 15:11 Uhr:
Die Türsteuergeräte. Denke aber die sind ok, wenn per Diagnose dort keine Fehler aufgelistet waren.
