      Kofferraumschloss ohne Funktion - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10856
Geschrieben von Armin Hänßel am 27.05.2016, 20:13 Uhr:
Hallo Zusammen,
seit 2 Wochen bekomme ich den Kofferraum nur noch mit dem Notschlüssel auf. :(Den Kabelbaum habe ich bereits erneuert. Wenn der Notschlüssel in der Mittelposition steht, zeigt das Schloss noch leben und rattert. Öffnen tut es aber auch nicht. :nein:
Hat jemand einen Tipp für mich? :aha:
Grüße Armin :schraub:
Geschrieben von Sonnenuhr Supernova am 28.05.2016, 05:47 Uhr:
Original von Armin Hänßel:
Hallo Zusammen,
Hallo Armin,
bei einem Fahrzeug von mir, eine C-Klasse 200 CDI Kombi Bj. 05/1999, hat sich von jetzt auf gleich die Heckklappe nicht mehr öffnen lassen.
Ich habe es mit Rostlöser versucht, der Situation zu begegnen. Erst nach einer längeren fahrt mit Hänger konnte ich das Schloss erfolgreich betätigen und habe das Schloss sofort in geöffneter Stellung mit Rostlöser behandelt. Jetzt keinerlei Probleme mehr. Vielleichtz hilft Dir diese Schilderung etwas.
Geschrieben von Chipsy am 28.05.2016, 23:44 Uhr:
Hallo Armin,
ich gehe davon aus, dass Du den Kabelbaum vom Kofferaumdeckel meinst, der am Scharnier gerne mal kaputt geht?
Hast Du den Kabelbaum getauscht oder MB?
Bist du sicher, dass hier wieder alles richtig angeschlossen ist?
Schon mal am Schloß direkt gemessen, ob der Strom anliegt?
Geschrieben von Armin Hänßel am 29.05.2016, 10:31 Uhr:
Hallo Roger,
ich habe alle Kabel einzeln verlängert und neu verlötet. Das ist i. O. Seltsamerweise meldet sich das Schloß ab und zu wieder, wenn der Schlüssel am Kofferraum in der Mittelposition steht. Aber nur wenn die Klappe am Kofferraumdeckel bediet wird. Über die Fernbedienung oder Schalter in der Türe ist alles tot. Wollte das Schloss wechseln, passt aber nicht wegen dem Steckeranschluß vom Kabel. :-)
MB sagt, es kann auch das SAM sein?? Also die Steuerung??
Das Display meldet aber keinerlei Störungen.
Grüße Armin
