      Vormopf amg mit mopf kühlergrill? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11104
Geschrieben von Heide am 12.09.2016, 17:18 Uhr:
Guten tag,
Ne frage würde es in der theorie passen (vom aussehen mal abgesehen) wenn ich bei mir vormopf mit amg paket (ab werk) einen mopf kühlergrill drauf mache?
Danke schonmal :top:
Geschrieben von spookie am 12.09.2016, 23:05 Uhr:
Ganz so einfach ist es leider nicht. Der Mopf Grill hat eine andere Form und ist größer. Um den Mopf Grill unter zu bringen, brauchst Du eine Mopf Frontschürze. Falls Du PDC hast an Deinem, müsste man an der Mopf Schürze die Mopf PDC Halter entfernen und die Vormopf Halter ordentlich ankleben, so dass man auch noch einen Sensor bei Defekt einzeln austecken und wechseln kann.
Wenn Du sagst AMG Optik, dann macht es im ganzen nur so Sinn, wie Du es an meinem Vormopf siehst: E63 Front (oder Nachbau wenns günstig sein muss), Grill, PDC Umbauen. Die Chromleisten/Blenden sind dieselben. Nebler sind bei der 63er anders, ebenso müssen alle Gitter dabei sein, die sind teuer (alleine das mittlere über 120 Flocken original).
Es wäre die Frage, wieviel Du ausgeben magst. Mopf ist ja auch am Heck vorhanden mit den anderen Rückleuchten, der geänderten Kennzeichen-Grundblende mit dem längeren Chromstreifen. Dazu noch die Außenspiegel und je nach Ausstattung erkennt man die Modellpflege auch an Frontscheinwerfern und dem Sitz der Dachantenne.
Geschrieben von Heide am 13.09.2016, 09:12 Uhr:
Danke für deine gute antwort......die kennzeichenblende hinten ist schon von mir getauscht :top: ......naja gut dann geht leider nit....wollt mir kein e63 look machen weil mir der e55 look persönlich etwas besser gefällt zumindest die frontschürze......
Dankeer
