Car HiFi - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=15
APS 30 für den w 203 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=112
Geschrieben von xitel am 09.10.2004, 18:59 Uhr:
Hallo zusammen
Ich Interessiere mich für das Navi von Mercedes dabei habe ich festgestellt das es eiinen Preis unterschied bei den Geräten gibt der sich von den Modellen herkommt . Meine frage ist nun welches Modell ich mir anschgaffen soll das 4710 oder 4718?(
Wäre euch für eine Antwort Dankbar
Gruß Dirk
Geschrieben von Brovning am 10.10.2004, 09:18 Uhr:
Übersicht der speziellen Modelle für den W203/W209 (breite abgerundete Form):
- BE 4710 mit CAN-Bus (nur für W203, C-Klasse, W209, CLK-Klasse)
- BE 4717 mit CAN-Bus (nur für W203, C-Klasse, W209, CLK-Klasse)
- BE 4718 mit CAN-Bus (nur für W203, C-Klasse, W209, CLK-Klasse)
Die höheren Nummern (4717 und 4718 ) sind die neueren Geräte. Diese laufen nur mit SW 5.0 oder höher. Die oben genannten Modelle sind ausschließlich für die W203 und W209 Baureihe geeignet. Das Tacho- und Rückfahrsignal läuft über den CAN-Bus. Alle W203 und W209 Modelle mit Radio (Audio 10 CC / CD) ab Werk haben den CAN-Bus bereits am Radio Stecker anliegen – somit ist der Steckeranschluss „plug & play“. Wenn das Fahrzeug nur mit Radiovorbereitung (Code 533) ausgestattet ist, muss ein extra CAN-Bus Kabel (kostet ca. €20,00) vom Schweller rechts an der A-Säule zum Radio verlegt werden. Lenkradbedienung und Kombiinstrumentanzeige funktionieren bei diesen Modellen. Die dazu erforderliche Freischaltung (kostet zwischen 0-30€) kann nur bei MB über einen MB Tester gemacht werden.
Diese Navi’s haben im Gegensatz zu den DIN Modellen keine Code Karte.
Hoffe dir geholfen zu haben.
Geschrieben von xitel am 10.10.2004, 11:04 Uhr:
Vielen Dank für die Rasche Antwort.
Aber welches Modell soll ich mir nun Anschaffen oder welches Modell ist besser 4710 oder 4718 ??(
Geschrieben von Brovning am 10.10.2004, 11:44 Uhr:
Ich persönlich würde zum neuesten Modell 4718 tendieren.
Was ich noch erwähnen sollte:
- Rückfahrsignal:
Das Rückfahrsignal liegt ohne Navi ab Werk nicht am Radiostecker an. Dieses muss separat verlegt werden und an den Stecker C, Pin 3 angeschlossen werden. Dies ist für den einwandfreien Betrieb empfehlenswert. Für den Navigationsbetrieb ist das Rückfahrsignal allerdings nicht zwingend nötig. (außer man fährt oft und lange Rückwärts – dann kann es zu vorübergehenden Störungen kommen).
- Soundsystem BOSE:
Das APS 30 ist mit dem BOSE Soundsystem (analog und Digital (D2B)) kompatibel. Jedoch nicht mit dem Bose analog vor 6.98.
- Telefon ab Werk:
Das APS 30 ist voll mit den Mercedes Telefonsystemen ab Werk kompatibel.
- AUX Anschluss:
Das APS 30 hat keinen AUX oder Line In / Out Anschluss. Somit können keine Verstärker über AUX geschaltet werden – mögliche Alternative wäre ein HIGH-LOW Adapter.
- TMC
Geht bei allen Modellen ab SW Version 4.0.
- ACHTUNG:
Das APS 30 ist nur mit den Mercedes-Becker APS 30 CD’s kompatibel. Aktuell ist die Version 7.0. Die CD’s vom Becker Traffic Pro sind nicht mit dem APS 30 kompatibel. Sollte trotzdem eine Traffic Pro in das APS 30 geladen werden kann es zum Reparaturfall werden. Nur der Becker Service kann Problem (für ca. 200€ !!!) beheben.
Die Navi CD muss im CD-Laufwerk gelesen werden. Ein Wechsler kann die Navi CD nicht lesen.
Geschrieben von am 05.04.2005, 15:26 Uhr:
Hi habe das auch gerade vor, also APS 30 einbauen.
Rein Interesse halber habe ich mal diversre Werkstätten angerufen. Mit überraschendem Ergenis.
1. 210 € (circa)
2. 170 € (festpreis)
3. 150 € (festpreis)
4. 90 € (festpreis)
rein mal so zur info ...
Geschrieben von Brovning am 05.04.2005, 17:16 Uhr:
Willkommen im Forum! :wink:
Ist schon immer wieder lustig zu sehen, wie Preise für Dienstleistungen variieren.
Willst du das ganze schließlich selbst einbauen?
Geschrieben von am 07.04.2005, 16:35 Uhr:
habs machen lassen.....
sagtmal kann man jetzt nicht normaler weise das navi auch im "tachodisplay" anzeigen lassen ? also im boardcomputer ?
Geschrieben von Brovning am 07.04.2005, 20:33 Uhr:
Ja, so weit ich weis muss das aber freigeschaltet werden. Machen die von MB normalerweise für ein paar Euro in die Kaffeekasse.
Geschrieben von am 07.04.2005, 21:32 Uhr:
geht bei mir nämlich nicht. kanns navi nicht ansprechen übers display kann nur das übliche wie radiosender wechsel, cd track wechseln, und laut leise halt.
hat hier einer nen W203 und nen APS 30, und kann das übers display bedienen ?
Geschrieben von am 17.06.2005, 09:29 Uhr:
warum geht das Becker navi kaputt wenn ich die becker traffic pro cd´s nehmen will??
kann ich mir ehrlich gesagt net so ganz vorstellen ;D
Geschrieben von Brovning am 17.06.2005, 20:56 Uhr:
Woher hast du dieses Statement?
Kann mir das durchaus vorstellen, das dort etwas wares dran ist. Wenn ich beispielsweise in mein Becker Indianapolis eine neuere Softwareversion einlege, dann erkennt das Navi das und überschreibt sofort den Speicher mit der neuen Version.
Nehmen wir an, dass du eine andere CD einlegst, welche das Navi für eine neuere Version hält und sein System mit der "neuen" überschreibt. Danach kann es dann unter Umständen leicht vorkommen, dass dein Navi seine Funktionen nicht mehr kennt und folglich den Dienst verweigert.
Geschrieben von am 18.06.2005, 09:24 Uhr:
gut ok, die speicherschreibvariante hab i jetzt net bedacht.
Schade das es da net sowas wie ne db auf der cd gibt wo drinenn steht ja oder nein ;]
finds persönlich aber trotzdem schwach wenn man sich mal vertut oder so.
Geschrieben von Brovning am 18.06.2005, 10:42 Uhr:
Wenn ich bei Becker arbeiten würde, würde ich gleich am Montag einen Verbesserungsvorschlag einreichen. :D
Geschrieben von erutschka am 24.08.2005, 21:32 Uhr:
ich möchte mir einen APS 30 Modell 4718 kaufen. Ich fahre eine MB W203.
Ich wollte mal fragen was beim Einbau zu beachten wäre?
Mfg erutschka
Geschrieben von Brovning am 25.08.2005, 18:28 Uhr:
Der Einbau ist unter Anleitungen -> CL203 für das Sportcoupe beschrieben.
Ist beim W203 ähnlich.
Geschrieben von am 25.08.2005, 21:16 Uhr:
naja ich hab halb zugeschaut .......also man muss aufpassen was man tut! vorallen Dingen auf den kleinen Plastiknasen die brechen sehr leicht ab wurde mir gesagt (bei der klima)
...... und das gps teil wird ORIGINAL nachgerüstet zwischen "Tachokasten" also wo deine instumente wie V & n drinn sind und armaturenbrett------> beidseitig klebendes panzertape !
Geschrieben von wousep am 11.10.2006, 16:22 Uhr:
Wie kann ich mal sehen ob meiner Bose soundsystem alter ist dann 06-´98.
Jetzt habe ich eine APS30 BE4715 welche nicht auf das CD-wechsler passt, aber wenn es auch nicht mit das soundsytem geht, verkaufe ich die APS30.
Kann jemand mir das beantworten?
Vielen dank.
Wouter
