Spezialwerkzeug w211 - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13130
Geschrieben von Mukiii am 13.10.2020, 21:46 Uhr:
Hallo liebes Forum,
Ich suche verzweifelt ein Spezialwerkzeug für mein w211.
Bei mein auto muss der Kurbelwellensimmering gewechselt werden. Und anscheinend brauch ich da noch ein Spezialwerkzeug.
Die gibt es leider nicht im ebay oder so zu kaufen und bei Mercedes kostet es ca260€.
Villt kann mir jemand behilflich sein und eventuell sein zu Verfügung stellen gegen ein kleines Gebühr.
Wäre echt Dankbar!
Es handelt sich um den w111 589 08 43 00
Vielen Dank
Geschrieben von Reiner am 14.10.2020, 11:42 Uhr:
An Hand der Nr. des Werkzeugs ist zu erkennen dass es sich um den hinteren WeDiRi handelt.
Oder woher hast du die Nr?
Wenn noch der ab Werk verbaute hintere Deckel dran ist, dann kann dort laut MB der WeDiRi nicht gewechselt werden. D. h. du musst einen neuen Deckel für ca. 25 € und den WeDiRi bei MB bestellen.
Dann lässt du den WeDiRi gleich dort einsetzen.
Von o. g. Werkzeug wird das Inneneil zur Zentrierung auf die KW geschoben und der WeDiRi mit dem Außenteil eingezogen.
Dabei ist zu beachten dass der WeDiRi 1 mm tiefer eingezogen werden muss als die Kante der Bohrung des Deckels.
Besorg dir von einem Metallbauer ca. 10 cm Rundmaterial im Durchmesser der KW und lass hinten einen Flachstahl senkrecht anschweißen. Das Teil zu MB mitnehmen, dann am Flachstahl in den Schraubstock einspannen und das Werkzeug aufsetzen.
Damit bekommst du den WeDiRi auch montiert ohne das originale Werkzeug kaufen zu müssen.
So ähnlich habe ich das bei meinem Oldie gemacht.
