Keilrippenriemen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13238
Geschrieben von Bosn am 11.03.2021, 21:06 Uhr:
Hallöle zusammen,
der Keilrppenriemen von der Familienkutsche macht zicken.
Nachdem ich den im letzen Jahr getauscht hatte (incl Umlenk und Spannrollen Satz (Meyele))
ging der nach ca 20tkm kaputt.
Nun hab ich entdeckt das der Rippen etwas über die Kante der Lima-nahen Umlenkrolle lief.
Also eine andere Rolle besorgt,eingebaut und es lief eigentlich Geräuschfrei und sauber.
Nun,nach wenigen KM wieder zerrissen.....
Ich kapiere das nicht.
Die Spannrolle war jetzt echt warm (ist vor der Haustür passiert)
Die Lagerung scheint aber einwandfrei....
Man kann auch niergend sehen ob der Riemen irgendwo scheuert oder anläuft....
Den Freilauf hatte ich im letzen Jahr auch getauscht....(INA)
Mit dem Lineal habe ich mal die bündigkeit KW zur Limascheibe geprüft : ÖK
Und nu ?
Hat jmnd einen Tip ?
Danke m Vorraus !
Geschrieben von Bosn am 13.03.2021, 09:52 Uhr:
Männers...
ich denke ich habe den Fehler gefunden.
An der oberen Spannrolle ist anscheinen etwas in der Breite abgschert.
Jetzt nach der Demontage erst zu sehen,da fehlen 2/3mm in der Breite...stumpf abgeschert...
oh Mann...normalerweise hat die Rolle 30mm ...jetzt noch 27/28
Aber sauber weg...
Geschrieben von Bosn am 20.03.2021, 14:58 Uhr:
So Männers,
e läuft zwar,aber irgendwie komme ich noch nicht auf die Beschaffenheit
der oberen Umlenkrolle klar.
A1372020119 OE Nummer.
Die Rolle ist glatt und nicht (Keilrippen)Profiliert.
Wieso läuft der KR über diese Rolle und damit eben mit den Rippen auf der
Rolle ?
Das ist korrekt nach Laufplan so aufzulegen.
Da ist jetzt schon wieder Abrieb zu sehen....
Die untere Rolle führt den KR über den "Rücken"-wie gewohnt.
:grübel:
Geschrieben von spookie am 21.03.2021, 00:11 Uhr:
Hast Du da eigentlich eine OEM Rolle eingebaut? Nicht dass die Toleranzen daher stammen, was ja echt mies wäre.
Geschrieben von Bosn am 21.03.2021, 08:51 Uhr:
Nein,ist ne Febi oder so.
Aber Toleranzen sind nicht das Prob.
Nach originalem Laufplan wird das an der Stelle Rippenseitig aufgelegt.
Das finde ich verwunderlich.
Hat mal jmnd ein Foto von "seiner" Situation ?
Danke !
Geschrieben von Bosn am 21.03.2021, 08:55 Uhr:
Alle angebotenen Sätze haben jeweils zwei glatte U-Rollen.
Wenn die orig MB Rolle eine Rippenprofilierung aufweisen sollte...ist der
Fall klar....
Geschrieben von Bosn am 07.04.2021, 21:11 Uhr:
hier nochmal der Laufplan,
Motornr 642.920
Laut Nachfrage beim MB-Teiletresen sind beide Teilenummern der Umlenkrollen gleich.
Ich hatte mal wg einer "profiliereten" Rolle gefragt.
Diese sind halt glatt....
Kann man so machen-iss halt Ka-ke...
Am Bild kannst du schön sehen,das der Riemen via Rippe über die obere Rolle läuft...
