Comand - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13440
Geschrieben von cbrpinky am 14.01.2022, 12:03 Uhr:
Guten Tag an alle
Mein Name ist Jörg und ich bin neu hier.
Ich habe mir einen C200 gebraucht zugelegt und habe ein paar Probleme die ihr bestimmt lösen könnt ;-) Das eingebaute Comand sagt bei Navigation "Die Route ist berechnet" und dann passiert nichts mehr. Keine Navigation möglich und Anzeige immer "off Road" Desweiteren funktionieren die Laut/Leiser Tasten am Lenkrad nicht. Die Uhrzeit im Tacho lässt sich auch nicht einstellen.
Danke im voraus für eure Hilfe
Geschrieben von r007 am 16.01.2022, 00:22 Uhr:
Hallo und Willkommen!
Ich hab selbst kein Comand, aber das klingt für mich so als ob dein GPS-Empfang nicht funktioniert. (Daher auch "off road".)
Die Uhr lässt sich mit Comand nicht von Hand einstellen, wenn GPS funktioniert bekommt das Kombiinstrument die Zeit vom Comand mitgeteilt.
Die Tasten am Lenkrad dürften unabhängig davon sein. Funktionieren sie für das "Einstellungen"-Menü im Kombinstrumen und nur für's Radio nicht, oder überhaupt nicht?
Geschrieben von cbrpinky am 16.01.2022, 05:58 Uhr:
Original von r007:
Menue funktioniert nur die Radiobedienung nicht.
Geschrieben von r007 am 17.01.2022, 17:20 Uhr:
Geht das Comand ordentlich mit Zündung an und aus, oder musst du es "von hand" am Lautstärkeregler an- und ausschalten? (Falls letzteres ist irgendwo die CAN-Leitung zum Comand unterbrochen.)
Schau mal im Service menü was unter Infos bei GPS steht. Unter freiem Himmel natürlich. Eventuell nachdem das Comand bisschen gelaufen ist um die Chance gehabt zu haben Satelliten zu sehen.
Geschrieben von cbrpinky am 17.01.2022, 17:22 Uhr:
Original von r007:
Muss von Hand eingeschaltet werden.
Geschrieben von r007 am 17.01.2022, 17:36 Uhr:
Damit wäre ein Fehler schon mal gefunden. Wie du die Mittelkonsole ausbaust um an die Stecker vom COMAND zu kommen findest du u.A. in dieser Anleitung. Vielleicht sieht man ja da schon was, ob die Kontakte fehlen, oder der Stecker nicht richtig drin ist. Wenn's da nichts offensichtliches ist, kann der Stecker am CAN-Verteiler (ich glaub im Kabelkanal im Fußraum, aber ohne Gewähr) noch lose sein, halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Oder unterwegs ein Kabelbruch, das wird dann interessant. Eventuell kann man vom OBF aus den CAN-Bus anzapfen. Aber schau erst mal.
Bei der Gelegenheit kannst du auch direkt prüfen ob der GPS-Antennenstecker richtig dran ist. ;)
Geschrieben von cbrpinky am 17.01.2022, 17:39 Uhr:
Original von r007:
Erst mal vielen Dank für die Infos. Werde am WE mal nachschauen.
Geschrieben von cbrpinky am 04.04.2022, 09:49 Uhr:
Jetzt mal eine Rückmeldung. Vorgänger hat am Kabelbaum geschraubt um eine Telefon Freisprecheinrichtung zu installieren ist dabei aber nicht besonders gründlich vorgegangen. Alles wieder in den Original Zustand versetzt und siehe da alles funktioniert wie es soll. Noch eine Frage. Kann man die Software bzw. das Kartenmaterial (siehe Foto) in diesem Gerät aktualisieren? Karten Material ist nur Deutschland von 2013 vorhanden. Event. hat ja jemand was.
Geschrieben von cbrpinky am 18.05.2022, 08:49 Uhr:
Original von cbrpinky:
Hat denn niemand etwas oder eine Idee?
Geschrieben von spookie am 18.05.2022, 16:42 Uhr:
2013/2014 von Blaupunkt/Teleatlas war die final Version. Danach verschwand es vom Markt. Heute ist es somit leider kaum zu gebrauchen, da es auch nicht sonderlich viel kann, nichtmal mp3 selber und auch nur begrenzte Unterordnerzahlen. Da wäre es sinnvoller, ein Zubehörradio zu holen. Android oder eine der bekannten Marken mit jeweils passender Blende und Adapter, damit die Lenkradtasten auch sinnvoll funktionieren.
Ich hatte damals ein Erisin drin, kanns aber nicht empfehlen. Auch der Adapter war unbrauchbar wegen Doppelbelegungen. Aber das wurde danach dann besser mit neueren Geräten.
Hier sieht mein mein damaliges.
