      Tacho/KI Frage - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=13830
Geschrieben von miami_boy am 22.04.2024, 19:28 Uhr:
Moin moin,
habe bei meinem S203 C350 Mopf eine Frage zum Tacho an die Experten hier. Kann man den Dimmer ausbauen bzw tauschen oder ist der fest mit dem Tacho/ KI verbaut ? Komischerweise ist bei mir nur die Anzeige von der Termotronic dunkel und bei Sonne so gut wie gar nicht erkennbar: Alle anderen Anzeigen funktionieren einwandfrei und lassen sich auch Dimmen.Die Bedieneinheit der Termotronic hab ich schon getauscht. Problem besteht weiterhin.
Wenn ich einen Gebrauchten Tacho einbauen würde, muss der Tacho irgendwie codiert werden oder so ?? Und wenn ja, ist in der Nähe von Hannover jemand,der so etwas macht/kann.
Grüße aus Hannover
Geschrieben von spookie am 24.04.2024, 11:56 Uhr:
Der Lichtsensor gibt die Daten an die Dachbedieneinheit, die ein eigenes Steuergerät darstellt und gibt das in den Bus ein. Kombiinstrument, Radio und alle Beleuchtungen stellen sich dann je nach Lichtmessung um.
Ist die restliche Mittelkonsole gedimmt oder normal hell beleuchtet?
Geschrieben von miami_boy am 25.04.2024, 05:21 Uhr:
Moin moin,
die anderen Beleuchtungen sind meiner Meinung nach normal hell. Hab auch schon an den Lichtsensor gedacht. Kann ich den selbst Tauschen oder muss der nach Austausch über SD aktiviert werden ?
Geschrieben von r007 am 25.04.2024, 10:48 Uhr:
Plus: Der "Dimmer" am KI zur einsellung der Helligkeit ist auch nur eine Benutzerfreundliche Eingabe die das KI dann über den Bus an die anderen Steuergeräte weitergibt. Im klassischen Sinne "gedimmt" wird da auch nix mehr. Tacho Tauschen ist zwar technisch möglich, aber wenn du keinen jungfräulichen Tacho bei MB kaufst (€€€) nur für die Spezialcodierer-Fraktion und ggf. nur mit Kilometeranzeige-Beschiss-Modul machbar. Nicht zu empfehlen.
Den Lichtsensor kannst du selbst tauschen, der ist elektrisch nur gesteckt und am Optikkörper Festgeclipst. Der Optikkörper ist fest mit der Scheibe verklebt. Beim Vormopf sollte man einmal kalibrieren (mit sauberer Scheibe den Vorgang am Diagnosegerät auslösen), beim Mopf weiß ich es gerade nicht auswendig.
Du kannst auch mal mit dem "Geheimmenü" den Wert für "Dimmsignal Komibinstrument" prüfen, ob die zwei sich richtig unterhalten.
Geschrieben von miami_boy am 25.04.2024, 17:53 Uhr:
Moin moin,
danke schon mal für die Infos, das hilft schon ungemein weiter. Dann denke ich das der Lichtsensor platt ist. Werde den morgen mal beim freundlichen bestellen
Was meint Ihr mit Geheimmenue ?? Ich hab nur ein ICarSoft Tester, da komm ich zwar schon in viele Ebenen aber über Dimmerwerte hab ich da noch nichts gefunden.
Geschrieben von hopsy1901 am 25.04.2024, 20:53 Uhr:
Moin...
zur eigentlichen Frage möchte ich gerne antworten...da ich damals die LED's umgelöstet hatte.
Bilder hatte ich auch gemacht....
ALSO den Dimmer kannst austauschen...ob du das Ersatzteil bekommst...naja suchen halt.
hopsy1901
Geschrieben von miami_boy am 26.04.2024, 05:22 Uhr:
Moin moin,
naja, den Tausch des Dimmers hatte ich halt nur in Betracht gezogen, da ich dachte das der einen defekt hat. Werd aber heute Mittag erst einmal den Lichtsensor bestellen und einbauen.und dann weiter sehen.
Werde dann berichten.
Danke für den Tip und Grüße aus Hannover
Geschrieben von r007 am 26.04.2024, 08:19 Uhr:
Mit Geheimmenü (der Thermotronic) ist gemeint, die EC/REST taste gedrückt zu halten, wie zB bei den versteckten Menüs beschrieben.
Du findest eine Liste der Werte z.B. in diesem Thread bei db-forum.
Kein OBD-Stecker nötig.
Geschrieben von miami_boy am 29.04.2024, 15:49 Uhr:
Moinsen in die Runde,
also nachdem ich heute den neuen Lichtsensor ( aktueller Preis 95;-€ inclusive Teuersteuer beim Freundlichen) abgeholt hatte , gleich eingebaut. Ergebnis keine Veränderung des Problems. Display der Thermotronic kaum ablesbar im hellen.Muss man da eventuell doch mit der SD ran ?? Werde morgen mal den Tip mit dem Geheimmenue probieren. Hat sonst noch jemand ne Idee woran es liegen könnte ??
Grüße aus Hannover
