      Plasma Tachoscheiben - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1453
Geschrieben von am 24.05.2007, 18:02 Uhr:
Hallo zusammen, habe bei Ebay Plasma Tachoscheiben zum Nachrüsten entdeckt. Kann mir jemand sagen, ob man die Dinger einfach so wechseln kann. Habe gehört, man muß die Tachonadel ab machen, was bestimmt nicht so gut ist. Sage schon mal vielen Dank im Voraus. :grübel:
Butje
Geschrieben von Andretti am 24.05.2007, 18:16 Uhr:
Hallo Butje, :wink:
Der wechsel der Scheiben geht sehr einfach. Was die Nadeln angeht:
Hab meine problemlos abbekommen und auch wieder dran. Die Nadeln sind nur aufgesteckt, aber trotzdem mit Vorsicht zu behandeln.
Wichtig ist, sich die Position in der sie stehen genau zu merken. Kleiner Tipp: Merk Dir vorher genau die Leerlaufdrehzahl um die Nadel des Drehzahlmessers zu überprüfen. Merk Dir vorher eine Geschwindigkeit bei einer bestimmten Drehzahl in einem bestimmten Gang, so kannst Du später die Richtigkeit der Tachonadel feststellen, merk Dir den genauen Stand der Tankanzeige vor dem Ausbau und für die Kühlmittelanzeige solltest Du vorher testen auf welche Temperatur Dein Auto auf einer bestimmten Strecke bei bestimmter Fahrweise und Außentemperatur normal kommt.
Geschrieben von Brovning am 24.05.2007, 19:08 Uhr:
Das Ausbauen funktioniert wie beim W202.
siehe: Tipps&Tricks -> W202 -> Tachozeiger klebt fest
Du benötigst lediglich noch die Tachoausziehhacken, außer du bastelst dir selbst etwas aus Draht.
Anschließend musst du, wie Andretti schon schrieb, eben noch die Zeiger nach oben abziehen, aber unbedingt die Stellung der Zeiger merken/markieren. Das machst du, indem du die Zeiger jeweils über den Nullanschlag hebst, so dass diese weiter nach unten hängen. An dieser Position sind die Federn dann entspannt und in dieser Stellung müssen diese dann wieder aufgesteckt werden.
Die Scheiben kann man dann einfach abnehmen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Geschrieben von Andretti am 24.05.2007, 20:03 Uhr:
Haben die Zeiger beim W208 einen Nullanschlag?
Geschrieben von Brovning am 24.05.2007, 20:09 Uhr:
Obwohl ich einen habe, musste ich rausgehen und nachsehen. :rolleyes:
Du hast natürlich Recht, der CLK hat gar keinen Nullanschlag... :anbet:
Geschrieben von am 25.05.2007, 13:35 Uhr:
:top: Suuuper, vielen Dank für die ganzen Tipps. Jetzt muß ich die Scheiben bei Ebay nur wieder finden.
Gruß an Alle
Butje
Geschrieben von am 25.05.2007, 14:36 Uhr:
Hallo nochmal, auf der Suche nach den Plasma Scheiben, habe ich diesen Shop bei Ebay gefunden :" Blauer Tacho 4 U ". Für alle die, die LED´s gerne mögen. :)
Allen Hamburgern und Nichthamburgern wünsche ich morgen viel Spaß und vor Allem gutes Wetter beim Treffen. :wink:
Butje
Geschrieben von AMG-Andy am 25.05.2007, 14:46 Uhr:
Wünsche Euch auch viel Spass beim Treffen. Hoffentlich habt Ihr gutes Wetter. Und macht viele Fotos. :wow:
Gruss Andy
Geschrieben von am 13.06.2007, 17:02 Uhr:
Hallo MB - Treffler, hab es nun endlich geschafft die Plasmascheiben einzubauen. Brauchte die Nadeln zum Glück nicht abziehen, Nadel durchs Loch und gut. Ein kleines Problem war die Stromzufuhr, weil einfach mal den Lichtschalter ausbauen ist nicht, hab mir dann Strom von den Sicherungen, links vom Armaturenbrett geholt. Und nun haut alles hin. :wow:
Geschrieben von Brovning am 13.06.2007, 20:29 Uhr:
Freut mich, dass es geklappt hat! :O
