      Tachozeiger gehen nicht mehr - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1618
Geschrieben von c250diesel am 19.07.2007, 22:46 Uhr:
hallo zusammen
ich habe vor 2 wochen tacho lampen getauscht. jetzt seit in 3 tagen die temperatur + tank+ drehzahlmesser + geschwindichkeit anzeigen geht nicht . Ich habe stecker kontroliert alles ok ! tank und temperatur geht ab und zu..
haben sie viellecht eine idee ?
c250 diesel bj :95 automatic getribe
Geschrieben von Andretti am 19.07.2007, 23:05 Uhr:
Hast Du alle 3 Lampen gewechselt? Kontrollier nochmal, ob Du die Lampen richtig reingedreht hast und zusätzlich auch nochmal den Stecker.
Geschrieben von c250diesel am 19.07.2007, 23:18 Uhr:
hallo..
welche Lampen meinst ? .. schon alle lampen zieger funktioniert !
nur die dreht anzeigen geht nicht .
ich habe heute wieder kontroliert. stecker und die löten sind alles ordnung. gibt steuer gerät für den tacho ? oder ein kontroller ?
vor 2 Wochen habe ich Km stand und aussentemperatur( LCD ) rückbeleuhtung Lampchen getauscht.
Geschrieben von Andretti am 19.07.2007, 23:23 Uhr:
Du mußt Dich schon einig drüber werden, was nicht geht.
Erst schreibst Du: temperatur + tank+ drehzahlmesser + geschwindichkeit anzeigen geht nicht .
Und jetzt : nur die dreht anzeigen geht nicht. :grübel:
Bisschen genauer wär schon besser. :rolleyes:
Geschrieben von spookie am 19.07.2007, 23:23 Uhr:
Es gibt 1,2 und 1,5 Watt Birnen, je nach Baujahr, da muss man aufpassen, sonst ist die Lebensdauer sehr kurz bei den falschen.
Steuergerät gibts dafür nicht extra, einzig die Stecker müssen sauber sitzen und zuerst den rechten einstecken, dann den linken einstecken, das ist bei vor allem jüngeren Modellen wichtig hab ich letzten Samstag rausgefunden bei einem Wechsel.
Die Birnen drehe ich immer mit einer Spitzzange rein, die lösen sich nicht, also am besten Birnen tauschen, notfalls die alten nehmen und mal reinstecken und testen.
Geschrieben von c250diesel am 19.07.2007, 23:39 Uhr:
guten abend noch !
ich meinte dreht = tank + temp. + drehzahlmesser + geschwindichkeit ..
spookie .aber jetz hab ich kein leuchten problem ... alle brennen.
danke.. schönen Abend noch
Geschrieben von Andretti am 19.07.2007, 23:43 Uhr:
Original von c250diesel:
guten abend noch !
Jetzt versteh ich Dein Problem gar nicht mehr. Aber egal, falls Du nochmal eins der Art hast, lies mal hier: http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1200&start=1#2
Oder benutz mal das hier: Deutsch-Ösi<--->Ösi-Deutsch :wink:
Geschrieben von c250diesel am 20.07.2007, 05:59 Uhr:
hallo zusammen noch einmal !!
ich habe vor 2 wochen tacho lampen getauscht. jetzt seit in 3 tagen die temperatur + tank+ drehzahlmesser + geschwindichkeit anzeigen haben Problem.
Geschwindichkeit und Drehzahlmesser gar nicht bewegen kein Reaktion
die beide stecker kontroliert alles ok ! löten war ok !
und die alle kontrol Lampen berennen ganz normal
Geschrieben von Brovning am 20.07.2007, 07:58 Uhr:
Original von Andretti:
Der war gemein! :gelb:
Was verstehst du unter "löten war ok"?
Was hast du an deinem Kombiinstrument gelötet?
Alle Lampen funktionieren praktisch, nur die Zeiger bewegen sich nicht immer. Ich vermute die "kleben" durch die Hitze unten am Nullanschlag fest.
Eine Anleitung zum beheben des Problemes findest du hier:
Tipps&Tricks --> W202 --> Tachozeiger kleben fest
Geschrieben von max_L am 20.07.2007, 08:14 Uhr:
a echter ösi schreibt da onders, oida !!!!! meglicherweis is des a zuagrasta ösi, schon mal drufkumman, das des so sei kennt ?? ;) ;)
Geschrieben von c250diesel am 20.07.2007, 14:16 Uhr:
vielen dank, Mb-treff.de !! un Brovning !!
Brovning war recht. wegen kleben und den hitze. alle zieger klebt mit der kleine Stangen. hab schon abgewischt . glaube ich wird ok.
aber jetzt SRS lampe leucht 4 minuten nach dem starten. fehler passiert wegen aus und einbau
danke
Geschrieben von Brovning am 20.07.2007, 14:27 Uhr:
Hast du die Zündung angemacht, als dein Kombiinstrument abgesteckt war?
Wenn ja, ist jetzt ein Fehler im Fehlerspeicher eingetragen.
Einfach zu Mercedes fahren und löschen lassen.
Geschrieben von Andretti am 21.07.2007, 19:32 Uhr:
Das war nicht gemein. Keine Ahnung, warum jetzt eine US-Flagge als Herkunftsland da steht, war vorher nicht. Stand nur WIEN. Sollte nur der Völkerverständigung dienen, da sich einige Wiedersprüche in der Formulierung der Frage aufgetan haben, welche sich wie ich gerade gelesen hab schon wieder wiederholen. Weiß wirklich nicht mehr, welche Lampe wann geht und welche wann nicht. :grübel: 8) Erst geht keine, dann nur eine nicht und dann gehen alle?? ?( :coffee:
Geschrieben von Brovning am 21.07.2007, 21:24 Uhr:
Es geht um keine Lampe, sondern um die Zeiger des KI...
Geschrieben von Andretti am 21.07.2007, 23:25 Uhr:
Geschrieben von Chipsy am 22.07.2007, 22:27 Uhr:
@Brovning: Danke für den Tipp! War/Ist echt gut!
@Andretti: Alles wird gut...
Geschrieben von ingo am 16.08.2007, 16:33 Uhr:
würde an deiner stelle den stecker mal öfters ab/und anstecken.es kann auch korrosion sein,dieses teil wurde wahrscheinlich noch nie abgesteckt.muss aber nicht sein,eine probe ist es wert wenn es immer noch nicht geht.
