c250diesel
hallo zusammen
ich habe vor 2 wochen tacho lampen getauscht. jetzt seit in 3 tagen die temperatur + tank+ drehzahlmesser + geschwindichkeit anzeigen geht nicht . Ich habe stecker kontroliert alles ok ! tank und temperatur geht ab und zu..
haben sie viellecht eine idee ?
c250 diesel bj :95 automatic getribe
| 19.07.2007, 22:46 Uhr |
Posts: 15 | A-Klasse
Andretti
Hast Du alle 3 Lampen gewechselt? Kontrollier nochmal, ob Du die Lampen richtig reingedreht hast und zusätzlich auch nochmal den Stecker.
__________________ Gruß,
| 19.07.2007, 23:05 Uhr |
Posts: 4595 | Maybach-Klasse
c250diesel
hallo..
welche Lampen meinst ? .. schon alle lampen zieger funktioniert !
nur die dreht anzeigen geht nicht .
ich habe heute wieder kontroliert. stecker und die löten sind alles ordnung. gibt steuer gerät für den tacho ? oder ein kontroller ?
vor 2 Wochen habe ich Km stand und aussentemperatur( LCD ) rückbeleuhtung Lampchen getauscht.
| 19.07.2007, 23:18 Uhr |
Andretti
Du mußt Dich schon einig drüber werden, was nicht geht.
Erst schreibst Du: temperatur + tank+ drehzahlmesser + geschwindichkeit anzeigen geht nicht .
Und jetzt : nur die dreht anzeigen geht nicht. :grübel:
Bisschen genauer wär schon besser. :rolleyes:
| 19.07.2007, 23:23 Uhr |
Es gibt 1,2 und 1,5 Watt Birnen, je nach Baujahr, da muss man aufpassen, sonst ist die Lebensdauer sehr kurz bei den falschen.
Steuergerät gibts dafür nicht extra, einzig die Stecker müssen sauber sitzen und zuerst den rechten einstecken, dann den linken einstecken, das ist bei vor allem jüngeren Modellen wichtig hab ich letzten Samstag rausgefunden bei einem Wechsel.
Die Birnen drehe ich immer mit einer Spitzzange rein, die lösen sich nicht, also am besten Birnen tauschen, notfalls die alten nehmen und mal reinstecken und testen.
Posts: 8872 | Maybach-Klasse
c250diesel
guten abend noch !
ich meinte dreht = tank + temp. + drehzahlmesser + geschwindichkeit ..
spookie .aber jetz hab ich kein leuchten problem ... alle brennen.
danke.. schönen Abend noch
| 19.07.2007, 23:39 Uhr |
Andretti
Zitat: Original von c250diesel:
guten abend noch !
Jetzt versteh ich Dein Problem gar nicht mehr. Aber egal, falls Du nochmal eins der Art hast, lies mal hier: http://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=1200&start=1#2
Oder benutz mal das hier: Deutsch-Ösi<--->Ösi-Deutsch :wink:
| 19.07.2007, 23:43 Uhr |
Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 1 mal editiert
c250diesel
hallo zusammen noch einmal !!
ich habe vor 2 wochen tacho lampen getauscht. jetzt seit in 3 tagen die temperatur + tank+ drehzahlmesser + geschwindichkeit anzeigen haben Problem.
Geschwindichkeit und Drehzahlmesser gar nicht bewegen kein Reaktion
die beide stecker kontroliert alles ok ! löten war ok !
und die alle kontrol Lampen berennen ganz normal
| 20.07.2007, 05:59 Uhr |
Der war gemein! :gelb:
Was verstehst du unter "löten war ok"?
Was hast du an deinem Kombiinstrument gelötet?
Alle Lampen funktionieren praktisch, nur die Zeiger bewegen sich nicht immer. Ich vermute die "kleben" durch die Hitze unten am Nullanschlag fest.
Eine Anleitung zum beheben des Problemes findest du hier:
Tipps&Tricks --> W202 --> Tachozeiger kleben fest
| 20.07.2007, 07:58 Uhr |
Posts: 9572 | Maybach-Klasse
max_L
Zitat: Oder benutz mal das hier: Deutsch-Ösi<--->Ösi-Deutsch :wink:
a echter ösi schreibt da onders, oida !!!!! meglicherweis is des a zuagrasta ösi, schon mal drufkumman, das des so sei kennt ?? ;) ;)
| 20.07.2007, 08:14 Uhr |
Posts: 1618 | Maybach-Klasse
c250diesel
vielen dank, Mb-treff.de !! un Brovning !!
Brovning war recht. wegen kleben und den hitze. alle zieger klebt mit der kleine Stangen. hab schon abgewischt . glaube ich wird ok.
aber jetzt SRS lampe leucht 4 minuten nach dem starten. fehler passiert wegen aus und einbau
danke
| 20.07.2007, 14:16 Uhr |
Hast du die Zündung angemacht, als dein Kombiinstrument abgesteckt war?
Wenn ja, ist jetzt ein Fehler im Fehlerspeicher eingetragen.
Einfach zu Mercedes fahren und löschen lassen.
| 20.07.2007, 14:27 Uhr |
Andretti
Das war nicht gemein. Keine Ahnung, warum jetzt eine US-Flagge als Herkunftsland da steht, war vorher nicht. Stand nur WIEN. Sollte nur der Völkerverständigung dienen, da sich einige Wiedersprüche in der Formulierung der Frage aufgetan haben, welche sich wie ich gerade gelesen hab schon wieder wiederholen. Weiß wirklich nicht mehr, welche Lampe wann geht und welche wann nicht. :grübel: 8) Erst geht keine, dann nur eine nicht und dann gehen alle?? ?( :coffee:
| 21.07.2007, 19:32 Uhr |
Posts: 4595 | Maybach-Klasse | Beitrag 2 mal editiert
Es geht um keine Lampe, sondern um die Zeiger des KI...
| 21.07.2007, 21:24 Uhr |
Andretti
| 21.07.2007, 23:25 Uhr |
Chipsy
 2.+18.+29.Treffenorganis.
Auto: S206 C300eT (Sonstige)
@Brovning: Danke für den Tipp! War/Ist echt gut!
@Andretti: Alles wird gut...
__________________ Mein Beruhigungsmittel? 1x täglich V-max!
| 22.07.2007, 22:27 Uhr |
Posts: 716 | CL AMG-Klasse
ingo
 Auto: c180 (w202)
würde an deiner stelle den stecker mal öfters ab/und anstecken.es kann auch korrosion sein,dieses teil wurde wahrscheinlich noch nie abgesteckt.muss aber nicht sein,eine probe ist es wert wenn es immer noch nicht geht.
| 16.08.2007, 16:33 Uhr |
Posts: 32 | C-Klasse
| Seiten (1): [1]
