Radio Umbau - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2158
Geschrieben von gaigi66 am 10.01.2008, 18:07 Uhr:
Hallo.Habe einen C180 K Bj 2003 also einen W203.Nun möchte ich ein Blaupunk Radio einbauen .Bin mit dem Audio 10 CD nicht zufrieden.Nun zu Problem.
Mein 1.Versuch ist fehlgeschlagen ,indem das Radio gequalmt hat und nichts geht mehr.Nun habe ich mir ein Neues gekauft und möchte es damit Probieren.Was muss ich beachten ,sind die Kabel bei MB vertauscht?Oder wie kann es sein trotz ISO-Stecker!!!
Danke im Voraus
:danke:
Geschrieben von Brovning am 10.01.2008, 18:30 Uhr:
Die Steckerbelegungen findest du hier:
Tipps&Tricks --> Allgemein --> Steckerbelegungen: Audio 10, APS30, Comand
Die Stecker sollten passen. Kann es sein, dass du ein Kabelbeschädigt hast, so dass ein Kurzschluss entstanden ist. Am besten nochmals alle Isolierungen auf Sicht überprüfen.
Geschrieben von gaigi66 am 10.01.2008, 20:30 Uhr:
Danke erst einmal.Wie sieht es mit einem Can Bus aus.Drauche ich so etwas um auch die Lekradbedienung nutzen zu können?Wie gesagt bei einem Blaupunkt!
Can Bus oder Can Bus Interface was ist denn der Unterschied?
Geschrieben von Brovning am 10.01.2008, 20:53 Uhr:
Die Erklärung zu CAN bzw. CAN-Bus findest du in den Fachbegriffen.
Um mit einem Nicht-Mercedes-Radio die Lenkradtasten nutzen zu können, benötigst ein Interface. Dies gibt es zum einen nicht für jedes Radio und ist meist so teuer, dass man gerne darauf verzichten kann.
Die Anzeige im Display funktioniert hierbei auch nicht mehr.
Geschrieben von gaigi66 am 11.01.2008, 19:24 Uhr:
Habe jetzt PIN 1 und PIN 2 aus dem Stecker entfernt.Habe jetzt ein Problem mit dem Gala (Lautstärken anpassung),den möchte ich gern wieder anschliessen.Weiß aber nicht mehr welcher von den beiden Kabeln das war.Welche Farbe hat das Gal (PIN 1 Belegung)Kabel?
Kann mir jemand helfen?
Danke
Geschrieben von Brovning am 11.01.2008, 23:46 Uhr:
Hoffe das Bild hilft:
Ist aus dieser Anleitung:
Anleitungen --> C-Sportcoupe (cl203) --> Audio 10 CC/CD oder APS30 - Einbau
Ansonsten einfach mal ein paar Bilder in den Anleitungen ansehen, wie etwa:
Anleitungen --> A-Klasse (w168) --> Comand-System nachrüsten
