      APS 50 einbau - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=2348
Geschrieben von sivascom am 09.03.2008, 23:23 Uhr:
Hallo habe folgendes Problem
habe ein W203 C Klasse BJ 2006 Avandtgarde ohne Radio und möchte jetzt gerne das APS 50 einbauen wie muss ich genau vorgehen.
hoffentlich kann mir jemand helfen da ich irgendwie auch mit der suchen funktion hier im forum nichts gefunden habe.
vielen dank im vorraus
sivascom :nein:
Geschrieben von Brovning am 10.03.2008, 18:48 Uhr:
Hast du dir folgende Anleitungen schon angesehen:
Anleitungen --> C-Sportcoupe (cl203) --> Audio 10 CC/CD oder APS30 - Einbau
Anleitungen --> C-Sportcoupe (cl203) --> Comandeinbau
Geschrieben von sivascom am 10.03.2008, 20:42 Uhr:
vielen dank für die antwort
genau die beiden seiten habe ich mir auch angeschaut hat mir aber insofern nicht geholfen, da das eine für den einbau des command system ist das habe ich ja nicht und der andere beitrag auf ein aps 30 system , so wie ich das verstanden habe passt es nicht mit meinem aps 50 überein da ja schon der stecker nicht passt den man auf dem bild sehen.
Da steht oben was von CAN BUS Stecker, sehe ich das richtig das ich nur diesen haben muss und alles andere wie z.B. Lenkrad Bedienung funktioniert mit diesem Kabel und meine nächste frage wäre ob man das Kabel selber nachbauen kann falls es zu teuer ist es zu kaufen.
und gibt es vielleicht eine genauere beschreibung wo es genau angeschlossen wird.
Habe es bei einem grossen online auktionshaus für 49,-€ gesehen weiss aber noch nicht wie teuer es bei mercedes ist. Es sieht so aus als wenn der adapter ja nur auf den din stecker kommt wie soll den danach z.B. Lenkrad funktionieren versteh ich nicht
ebay
würde mich über eine antwort freuen damit ich mit dem umbau starten kann vielen dank nochmals im vorraus
sivascom :aha:
Geschrieben von Brovning am 10.03.2008, 21:30 Uhr:
Ab MoPf hast du kein CAN-Bus mehr, sondern Most, soweit ich weis.
Der "Umrüstadapter C-Klasse W203 Audio 20 APS 50 Comand APS" ist für MoPf und sollte folglich passen.
Geschrieben von sivascom am 10.03.2008, 21:49 Uhr:
super danke dir für die schnelle antwort .
ich suche seit 2 stunden im netz nach einer pinbelegung da es sos aussieht als wenn mann den adapter ohne weiteres selber machen kann leider ohne ergebniss kann mir irgend jemand helfen
vielen dank
Geschrieben von Brovning am 11.03.2008, 21:33 Uhr:
Habe mich jetzt nochmals schlau gemacht.
CAN-Bus haben sowohl VorMoPf, als auch MoPf. MOST ist nur die Verbindung zwischen Radio/Navi und Telefon/CD-Wechsler/Sound.
Beim Vormopf brauch man nichts extra.
Beim MOPF braucht man das Adapterkabel von ISO-DIN auf Quadlock.
Teilenummer bei MB ist 203 540 83 08, ca. 30,- Euro
An dem ist alles dabei, was man benötigt.
Es gibt zudem ein Adapterkabel 211 820 00 88 für die GPS-Antenne. Dazu die orig. GPS Antenne B6 782 310.
