Wo sitzt beim CLK Cabrio Bj 2002 die Endstufe? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5962
Geschrieben von clk430cabrio am 03.06.2011, 19:18 Uhr:
mein CLK Cabrio bringt mich zur Verzweiflung.
Der Sound hat alle paar Minuten einen kurzen Aussetzer. (0,5 Sek) Das Radio hatte ich vermutet, also getauscht, aber gleicher Fehler. Bleibt eigentlich nur die separate Endstufe. In den Foren steht was von Kofferraummulde oder hinter der Blechabdeckung der Hydraulik soll das Teil sitzen, aber beides Fehlanzeige. Hinter dem Blech sitzt bei mir nur das Steueraggregat für die Hydraulik, das Steuergerät für das (nicht funktionierende) Autotelefon von Nokia und noch ein Steuergerät für irgendwas, aber keine Endstufe. Und der Subwoofer ist noch zu erkennen. Unterm Handschuhfach hatte ich auch mal rein prophylaktisch geschaut, aber da ist nur der Pollenfilter.
Hat jemand ne Idee, wo das Teil sitzt?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Geschrieben von Andretti am 03.06.2011, 23:01 Uhr:
Unter der Klappe in der Schale im Ersatzrad.
Geschrieben von clk430cabrio am 04.06.2011, 13:00 Uhr:
Hallo Andretti,
das dachte ich ja auch, aber da ist nichts außer Blech.
Hier ist mal ein Foto dazu...
Noch eine Idee?
Viele Grüße
Geschrieben von Andretti am 04.06.2011, 13:39 Uhr:
Wenn Du eine verbaut hast, sollte diese beim C208 ( Cabrio ) in einer Schale im Reserverad untergebracht sein. Du brauchst das Reserverad gar nicht ausbauen bei Code 810 mit Soundsystem.
Beim A208 ( Coupe`) wäre sie auf der linken Seite hinter der Kofferraumverkleidung, wie bei anderen Fahrzeugen meist auch.
Geschrieben von clk430cabrio am 04.06.2011, 14:22 Uhr:
So, da hab ich dann auch gleichmal links und rechts hinterm Teppich im Kofferraum nachgeschaut, aber auch da ist leider nichts.
Wohlgemerkt es ist ein W208 Cabrio. Das Radio hatte ich schonmal getauscht, das war nicht das Problem. Deshalb hatte ich auf eine separate Endstufe getippt. Was anderes bleibt ja eigentlich nicht, oder?
Irgendwo muss das Teil dann ja aber sein...
Oder ist es doch das Teil, wo Nokia draufsteht? Weil das Telefon läuft ja auch über das Command...
Geschrieben von Andretti am 04.06.2011, 15:14 Uhr:
Ich häng Dir mal ein Bild an, wo Du sehen kannst, dass die Endstufe beim Soundsystem (falls vorhanden) im Reserverad sitzt.
Das mit der Möglichkeit hinter der Kofferraumverkleidung schrieb ich, weil es halt beim Coupe`so ist. Daher gibts evtl. verschiedene Aussagen in anderen Foren.
Wenn Du im Reserverad keine hast, hast Du kein Soundsystem sondern das Comand nutzt allein seine eigene. Ließe sich schnell checken, anhand Deiner VIN.
Geschrieben von clk430cabrio am 04.06.2011, 17:05 Uhr:
OK, da ist definitiv nichts. Wenn es die vom Command wäre, wieso ist dann aber der Fehler auch bei Verwendung eines anderen Doppel-DIN-Radios? (Der Fehler ist bei allen Medien inkl. Navi-Ansage)
Wie komme ich an die VIN?
Geschrieben von Brovning am 06.06.2011, 14:11 Uhr:
Original von clk430cabrio:
eine Erklärung des Begriffs findest du hier:
Fachbegriffe
Geschrieben von clk430cabrio am 06.06.2011, 14:27 Uhr:
OK, jetzt weiss ich weiter.
Der Fehler kommt nicht von der Endstufe, da dieses Modell gar keine separate hat. (Danke nochmal an Adretti)
Der Fehler ist weg wenn ich den Stecker C2 am Comand rausziehe. Damit geht zwar auch die Lenkradfernbedienung nicht mehr, aber zumindest komme ich damit erst mal weiter... Ich werde jetzt mal die Kabel der Reihe nach trennen, um zu sehen bei welchem der Fehler wieder auftritt. Ein seltsamer Fall...
Danke für die Hilfe!
