      Klacken am Stellmotor - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=5992
Geschrieben von askkito777 am 17.06.2011, 17:23 Uhr:
Hallo Freunde,
Ich bin neu hier im Forum, brauche Hilfe ich habe beim link Tipps und Tricks (w203 Klacken) eigentlich meine Antwort bekommen aber
es geht um das Klacken beim Start vom Stellmotor, Stellhebel,
Also zu meine Frage ich habe heute beim DB Die Stellhebel
gekauft es ist ein Reparatur Satz mit 2 Hebel Kostenpunkt 15,21€ der Verkäufer hat gesagt es gibt die einzeln nicht zu verkaufen in der Einbauanleitung ist es der hebel auf an der Fahrerseite gibt es noch einen anderen hebel oder war das jetzt nur Geldmacherei von denen wenn ich schon alles zerlege wollte ich evtl beide austauschen
ich wäre sehr dankbar um schnelle antworten
Danke im voraus
Geschrieben von Brovning am 17.06.2011, 18:24 Uhr:
bei einer Klimautomatik solltest du nur 1 Hebel benötigen und bei der Komfort-Klimaautomatik benötigst du 2 Hebel.
Geschrieben von askkito777 am 17.06.2011, 18:34 Uhr:
Danke für die schnelle Antwort soweit ich weiß müsste meiner Klimaautomatik sein? wo kann ich sicher gehen? :grübel:
ein bild von meiner Mittelkonsole hab ich da.
Geschrieben von Brovning am 17.06.2011, 22:23 Uhr:
auf Nummer sicher kannst du anhand deiner Sonderausstattungsliste gehen.
Geschrieben von askkito777 am 18.06.2011, 12:55 Uhr:
danke für die schnelle Antwort wäre morgen mal anfangen berichte dann auch
Geschrieben von askkito777 am 24.06.2011, 08:20 Uhr:
Guten Morgen ich habe gestern 4 stunden an dem Stellmotor ausbau gearbeitet ohne die Baueinleitung wäre ich aufgeschmissen es war eine echte Hilfe danke nochmal ich habe doch 2 Stellhebel einbauen müssen den gleichen Parallel auf der rechten Seite doch eine Komfort Klimaautomatik :D aber jetzt hab ich ein anderes Problem ich habe alle Stecker angeschlossen aber meine Sitzheizung funkt nicht mehr davor hat alles gepasst um sicher zu gehen das ich alle Stecker angeschlossen habe hab ich unterm Lenkrad die Verkleidung nochmal abmontiert alles ok woran kann das liegen ich lass heute einem Kollegen Fehler auslesen hoffentlich passt dann alles wieder
Geschrieben von Brovning am 24.06.2011, 10:39 Uhr:
was stand im Fehlerspeicher?
Geschrieben von askkito777 am 24.06.2011, 11:36 Uhr:
am Board Computer ist auch keine Fehlermeldung einfach nichts die Sicherungen hab ich auch Kontorliert 25 und 41 alles ok ich kann mir auch nicht vorstellen das etwas an den matten ist das alle 4 auf einmal nicht funken und an den schalter keine LED Lampe aufleuchtet da ist etwas faul
Geschrieben von playajazzy am 24.06.2011, 11:43 Uhr:
ich denke du hast irgendwie den Stecker hinten an der Schalterleiste abgerissen.
Baue mal die Mittelkonsole aus und schau ob hinten alles sauber steckt.
Du kannst bei der Gelegenheit schauen ob due an der Schalterleiste noch 12V hast am Kabel.
Geschrieben von askkito777 am 24.06.2011, 11:52 Uhr:
Also ich habe extra noch mal alles zerlegt und geschaut alles ok da wo der schalter ist, ist hinten nur ein Stecker der für Alarm,Warnblinkanlage, ESP, Sitzheizung,Türverriegelung,alles Funktioniert bis auf Sitzheizung jetzt bilde ich mir so ein ob das Blockiert wurde da ich nen Automatik habe hab ich die :shit: Zündung an gehabt um den kauf vor und zurück zuziehen um platz zu Schafen das es ein Fehler gemeldet hat und wegen brand vielleicht blockiert hat merkwürdig ist ja das am bordcom nichts anzeigt
Geschrieben von askkito777 am 24.06.2011, 17:40 Uhr:
:wand: hat sich erledigt hab doch einen kabel vergessen danke an euch die geholfen haben
Geschrieben von malsehen am 22.03.2012, 14:41 Uhr:
Moin allerseits,
bin auch neu hier im Forum und meine W203 (c 200) aus 01 hat auch den Rythmus im Blut.... und das nervt....
Allerdings habe ich keine 600€ übrig und mein bisheriger Erfahrungsschatz beschränkt sich auf Batterie und Reifenwechsel.
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir da helfen könntet.
Meint ihr, ich sollte das alleine versuchen?
Könnte mir vielleicht sonst jemand dabei helfen, der nach Möglichkeit in oder um Hamburg wohnt?
Geschrieben von Brovning am 22.03.2012, 15:21 Uhr:
diesen Tipp&Trick hast du bereits gesehen, oder?
Tipps&Tricks --> W203 --> Klacken
Geschrieben von malsehen am 22.03.2012, 15:23 Uhr:
Ja, habe ich.
Für mich sieht das recht kompliziert aus und ich habe Angst, dass ich da was kaputt mache. Deswegen fragte ich nach eurer Einschätzung
Geschrieben von Brovning am 22.03.2012, 17:13 Uhr:
man muss immer mit mehr Sorgfalt vorgehen, wenn man etwas zum ersten Mal zerlegt/demontiert.
Lieber braucht man etwas länger und dafür wird nichts beschädigt.
Das musst du jedoch selbst einschätzen, ob du dir das zutraust.
Bebildert und beschrieben ist die Vorgehensweise in diesem Tipp&Trick relativ gut. Somit liegt es eigentlich nur noch an dir.
Beim ersten Mal habe ich zum Zerlegen des kompletten Innenraums vom W168 einen halben Tag benötigt. Mittlerweile schaffe ich es unter 1h. :rolleyes:
