      AUX-Anschluss an Audio 20 (W203) - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6134
Geschrieben von EchtKnorke am 10.08.2011, 10:06 Uhr:
Hallo Zusammen!!!
Ich bin neu hier und habe eine Frage zum nachrüsten eines AUX-Anschlusses beim Audio 20.
Ich habe, glaube ich, schon das komplette Forum durchforstet und habe auch eine Anleitung dazu gefunden, die mir sagt, wie ich dass zu machen habe, inklusive Artikel-Nr. für das AUX-Kabel und nur 30 min. Arbeitsaufwand. PERFEKT. Also hin zu Benz, Kabel besorgt und losgelegt. Soweit, sogut, aber als ich den Teppich im Beifahrer-Fußraum entfernt hatte, musste ich feststellen, dass ich dort keine Anschlussmöglichkeit für das AUX-Kabel am Kabelbaum habe, so wie in der Beschreibung beschrieben.
Hab ich mich (mal wieder) angestellt oder kann es sein, dass in meinem Auto ein Kabelbaum verbaut wurde, der diese Möglichkeit nicht bietet?
Ich fahre einen C180K, 105 KW, Limousine, Bj. 12/06.
Wenn ich diese Möglichkeit nicht nutzen kann, werde ich wohl wahrscheinlich gar keine andere, ohne viel Aufwand, haben, oder habt Ihr noch `ne Idee, 2563 CD’s im Handschuhfach zu vermeiden?
Vielen Dank schmal im voraus!!!
MfG
Geschrieben von Brovning am 17.08.2011, 10:42 Uhr:
das Auxkabel sollte man ab Modelljahr 2005 anschließen können.
Hast du schon weitere Erkenntnisse?
Geschrieben von EchtKnorke am 19.08.2011, 12:46 Uhr:
Hallo!!!
Erstmal SORRY, dass ich jetzt erst antworte, must kurzfristig auf Tour gehen!
Habe mein Anliegen noch in `nem anderen Forum gepostet, und da wurde geschrieben, dass dieses Kabel nur bis Mitte 2006 verbaut wurde und ich dann wohl an’s Radio direkt ran muss. Ist natürlich sohne Sache, weil da doch dann mehr gebastelt werden muss, als ursprünglich gehofft!
Na ja, ich weiß noch nicht so genau, aber ich glaube, ich werden warten, bis die Garantie abgelaufen ist (Junger Stern), und werde dann mir neue Gedanken machen, wenn ich nicht vorher noch irgendwie `ne Idee im Forum finde! 8o
MfG
Geschrieben von Andretti am 19.08.2011, 13:06 Uhr:
Hallo Echtknorke,
ab einer bestimmten Fahrgestellnr. muß vom AUX-Leitungssatz der 4 polige Stecker abgeschnitten werden, die 4 Kabelenden mit MQS-Buchsen versehen werden und in den Stecker am Radio gepinnt werden. So sieht es MB bei der Nachrüstung vor. Nicht 100% Plug & Play aber auch nicht sooo schwer. Und der Garantie dürfte das keinen Abbruch tun, da es die originale Nachrüstmöglichkeit ist.
Geschrieben von EchtKnorke am 19.08.2011, 18:38 Uhr:
Hallo Andretti!!!
Hört sich gut an, aber wie komme ich denn hinten an das Radio ran ohne größeren Schaden anzurichten geschweige denn den AUX-Anschluss ins Handschuhfach an die dafür vorgesehene Position und reicht dafür überhaupt mein Kabel von der länge aus (Teile-Nr.: B 678 231 22)? ?(
Wie Du sicherlich schon merkst, bin ich ein Greenhorn und bin über Hilfe SEHR SEHR DANKBAR!!! :aha: :aha:
Mal `ne andere Frage! Gibt es hier im Forum eigentlich irgendwie eine List mit Fachbegriffen? Hier wir ja mit Worten um sich geschmissen, womit ein Leihe wie ich überhaupt nicht’s anfangen kann!!! ?(
MfG
Geschrieben von Andretti am 19.08.2011, 19:01 Uhr:
Original von EchtKnorke:
MfG
Hier findest Du die Fachbegriffeliste, welche demnächst um ca. 100 weitere Begriffe erweitert wird. ;)
Ansonsten frag einfach.
Falls Du mit Fachbegriff "MQS Buchse" meinst, dass ist eine Steckerbuchse, die in einen Mehrfachstecker eingepinnt wird um Kontakt herzustellen (siehe Bild unten) . Im Grunde integrierst Du in diesem Fall einfach die Kabel des abgeschnittenen Steckers in einen größeren Stecker wo noch Kontakte unbelegt sind.
Kabellänge reicht, da das Kabel ja das selbe ist und nur abgeschnitten wird (direkt am Stecker). Hinten ans Radio kommst Du indem Du das Radio mit Ausziehhaken herausziehst. Die kosten nicht viel, Artikelnr. und Preis findest Du unter den Werkzeugen
Wenn Du eine Anleitung für den Einbau brauchst, melde Dich noch mal.
Geschrieben von EchtKnorke am 19.08.2011, 19:33 Uhr:
Ja, eine Anleitung für’s Radio und wie ich den AUX-Anschluss in’s Handschuhfach bekomme währe ECHT KLASSE!!!
Vielen Dank für deine Mühe :top: :top: :top:
Geschrieben von Andretti am 20.08.2011, 03:50 Uhr:
Ich muß mich nochmal korrigieren.
1. Natürlich baut man ein Audio 20 nicht einfach mit Ausziehhaken aus. (was dann halt etwas mehr Aufwand erfordert)
2. Ist der Stecker an den die 4 Kabelenden kommen noch nicht vorhanden und muß mitbestellt werden.
Der richtige Kabelsatz sollte sein: A210 440 50 05
Das Steckergehäuse: A001 545 13 30
Der 12 polige Kontaktträger für den Stecker: A002 545 85 40
und die MQS Buchsen: A016 545 41 26
Geschrieben von Wunderkerze am 20.08.2011, 18:03 Uhr:
Hallo Andretti,
klasse Liste gemacht.
Du bist doch ein Teufelskerl. :brav: :top:
Herzliche Grüße
Wunderkerze
Geschrieben von Andretti am 20.08.2011, 18:57 Uhr:
Original von Wunderkerze:
Hallo Andretti,
Herzliche Grüße
Wunderkerze
Hallo Wunderkerze,
welche Liste? Du meinst doch nicht die von mir verlinkte Fachbegriffe-Liste?
Nein, die hab ich nicht gemacht, sondern Brovning mit Hilfe vieler Forumsmitglieder. Nur einige Begriffe wurden von mir gesammelt, wie z.B. ca. 100 weitere die noch hinzugefügt werden müssen.
Ich geb den Dank weiter an Brovning und alle die außer mir Fachbegriffe speziell auch um Mercedes Benz sammeln und an Brovning weiterleiten. :top:
Geschrieben von robinson am 11.10.2012, 14:49 Uhr:
Hallo Andretti,,
bevor ich die ganzen Foren durchsuche zuerst einmal die Frage an Dich als Spezialist. Kann ich bei meinen C220 CDI Baujahr 2002 mit Audio 20 einen AUX- Anschluss nachrüsten, oder habe ich richtig gelesen, dass dies erst ab Baujahr 2005 möglich ist? Wenn es für mein Baujahr 2002 möglich ist, gibt es hierzu eine Einbauanleitung mit Bildern und Teilenummern bzw. eine Werks- Nachrüstlösung?
Wenn alles nicht geht, möchte ich Dich um einen Rat bitten, was möglich ist als Nachrüstung.
Vielen Dank.
robinson :)
Geschrieben von Andretti am 11.10.2012, 17:24 Uhr:
Hallo Robinson,
den Titel "Spezialist" überlass ich lieber anderen. Ich hab mich nur schon mit verschiedenen Fahrzeugmodellen und Umbaumöglichkeiten beschäftigt.
Du hast also einen w203 Bj.2002 mit Audio 20? Ab Werk? 8o
Das Audio 20 im W203 gibt es aber erst seit Modelljahr 2005, große MoPf (also Facelift) allein schon wegen dem MOST-System.
Eine Werksnachrüstlösung gibt es daher nicht.
Eine Umrüstung überhaupt ersteinmal auf ein Audio 20 ist ja nicht unmöglich aber wohl eher nicht Sinnvoll wegen zu vieler Umbaumaßnahmen.
Geschrieben von robinson am 11.10.2012, 18:23 Uhr:
Hallo Andretti,
Danke für die schnelle Antwort.
Du hast recht mit dem Radio- Typ Audio 10 und nicht Audio 20.
Ich habe nochmals nachgeschaut und es ist ein Audio 10 ab Werk verbaut.
Wenn es keine Nachrüstmöglichkeit gibt, werde ich mir vermutlich ein japanisches Radio einbauen und auf den Service der Lenkradbedienung verzichten müssen. Dafür überwiegen m. E. aber die Vorteile, welche diese kostengünstige Radios bieten.
Nochmals vielen Dank.
Robinson
Geschrieben von Andretti am 11.10.2012, 20:54 Uhr:
Hallo Robinson,
das ist in der Tat so, dass die Vorteile von Zubehör-Radios die Annehmlichkeiten von z.B. Lenkradfdernbedienung überbieten. Ist zwar schön, aber wer brauchs wirklich?
Ein Zubehör-Radio muß halt nicht über mehrere Jahre Kompatibel zur restlichen modernen Technik im Fahrzeug bleiben. Dadurch werden einige Möglichkeiten eingeschränkt aber andere überwiegen halt.
Vielleicht haben Autos irgendwann gar kein Radio mehr sondern nur noch eine USB-Buchse oder eine zur Zeit noch nicht erfundene Schnittstelle um alle möglichen Audio oder auch Video-Quellen anzuschließen. Ist vielleicht auch nur ein Wunschdenken von mir...aber wer weiß. :grübel:
Geschrieben von BoboKK am 03.04.2015, 14:09 Uhr:
Hallo liebe Community!
1000 Dank für eure Hilfe. Habe das Kabel gerade verlegt und ein kurzes Video dazu gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=wBl3OsuqDE0
LG
