Anzeige Reset? - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6178
Geschrieben von acidReign am 31.08.2011, 13:57 Uhr:
Hi an Alle,
kennt jemand folgendes beim w211:
In unregelmäßigen Abständen führen die Anzeigen eine "Reset" aus. Die Fahrdaueranzeige steht dann wieder auf 0:00 min, auch die km ab Start und die Uhr dreht sich erst rückwärts und dann wieder auf die richtige Zeit. Ist bisher 4 mal aufgetreten seit ich meinen w211 (200 kompressor) habe. :grübel:
MFG
acidReign
Geschrieben von Brovning am 07.09.2011, 09:21 Uhr:
konntest du das Problem bereits lösen?
Geschrieben von acidReign am 08.09.2011, 17:04 Uhr:
Leider nein, ist bisher nicht mehr aufgetreten und im Fehlerspeicher steht nichts !? :grübel:
Gruss acid
Geschrieben von acidReign am 15.09.2011, 18:41 Uhr:
Hi an alle,
der Fehler ist gestern wieder aufgetreten. Das Display im KI wird kurz dunkel, Tacho geht auf "Null", die Uhr dreht rückwärts bis ca 10.30uhr, Tacho zeigt die Geschwindigkeit wieder an und die Uhr dreht sich wieder auf Normal Zeit??? ?( Keine Motoraussetzer oder Ähnliches, auch das Abblendlicht ist nicht betroffen...
Hat dazu jemand ne Idee?
:grübel:Gruss
acid
Geschrieben von Brovning am 21.09.2011, 13:14 Uhr:
ich tippe fast auf ein defektes KI. Aber ich vermute mal, dass du nicht die Möglichkeiten haben wirst, einfach mal ein anderes KI zu probieren und auf Verdacht eines kaufen ist jetzt auch nicht allzu günstig.
Geschrieben von acidReign am 21.09.2011, 18:17 Uhr:
:danke:@Brovning,
das Dumme ist nur, dass dieser blöde Aussetzter nicht regelmäßig auftaucht, sondern wahllos. Manchmal ist Wochenlang nichts... :grübel:
Gruss
acid
Geschrieben von Brovning am 21.09.2011, 19:06 Uhr:
Es ist natürlich ärgerlich, aber da wochenlang nichts passiert und dann nur kurz die Anzeige spinnt, würde ich persönlich mit dem Problem so lange leben, bis es schlimmer wird.
Würde nur deine Uhr spinnen, würde ich sagen, dass diese vom original Mercedes-Navi (Uhr wird vom Navi gestellt) hin und wieder ein falsches Signal bekommt.
Würde mich jedoch freuen, wenn du dem Fehler auf die Schliche kommst und dann hier kurz berichten würdest.
Geschrieben von acidReign am 05.11.2012, 14:30 Uhr:
...Würde mich jedoch freuen, wenn du dem Fehler auf die Schliche kommst und dann hier kurz berichten würdest.
Hi, wollte mal kurz Bescheid sagen, mir blieb nichts mehr anderes übrig als das KI zu tauschen. Beleuchtung fiel auch aus und kein offensichtlich erkennbarer Schaden an den Innereien des KI. Problem gelöst...funktioniert alles wieder....bis auf die Gesamtkilometeranzeige (was`n Wort!) Gebrauchtes KI = nächstes Problem. Wer stellt einem die Kilometeranzeige wieder ein? MB macht es nämlich nicht ?(
MFG
acid...
Geschrieben von Brovning am 19.12.2012, 13:48 Uhr:
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Hierfür musst du zu einem Tachodreher.
Suchbegriffe: Tachojustierer, Kilometerstandsanpassung,...
