      Tankanzeige W211 und Belegungsplan - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=6789
Geschrieben von fritz am 09.05.2012, 18:20 Uhr:
Ich fahre einen E 270 CDI Classic und habe folgnedes Problem und zwar das meine Tankanzeige nichts mehr anzeigt und somit auch keine Reichweitenangabe angezeigt wird. Jetzt habe ich gedacht das vielleicht eine Sicherung kaputt ist. Habe also in beiden Sicherungskästen nachgesehen kann aber nichts finden.
Angezeigt wird im Display " Anzeige defekt". Batterie hatte ich auch schon ab , da ging es wieder , dann habe ich das Auto ausgemacht und beim wieder anmachen war wieder keine Anzeige. Welche Sicherung könnte es sein wenn es an einer liegt? Dann habe ich im Motorraum noch einen Sicherungskasten gefunden aber keinen Belegungsplan.
Kann mir jemand einen Rat geben?
Danke
Geschrieben von spookie am 09.05.2012, 19:58 Uhr:
Der im Motorraum ist hauptsächlich für den Audio Gateway und die Technik da hinten, für vorne findest Du da nichts.
Ich befürchte eher, dass das KI defekt ist. Diese Wagen haben einen famosen Fehlerspeicher, der sagt selbst Kabelbrüche obwohl es noch funktioniert an als Vorwarnung - lass mal den Speicher auslesen. Wenn das KI defekt ist, wird es dort auch angezeigt. Wenns was anderes sein soll, dann bist Du danach auch schlauer.
Geschrieben von Krmbnzma am 16.10.2024, 17:45 Uhr:
Und eventuell eine Ursache oder Lösung gefunden ? Habe genau das selbe Problem
Geschrieben von Krmbnzma am 16.10.2024, 17:46 Uhr:
Original von fritz:
Danke
Hast du eventuell eine Lösung bzw. Ursache gefunden ? Hab exakt das selbe Problem
Geschrieben von Fivebanger am 17.10.2024, 20:34 Uhr:
Original von fritz:
Danke
Wenn mal geht und mal nicht, dann liegt es nicht an einer Sicherung, außer die Kontakte sind oxidiert.
