Coming Home Funktion ohne Funktion - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7066
Geschrieben von MC_CoCo am 31.08.2012, 15:06 Uhr:
hallo zusammen war vor einem jahr hit schon angemeldet mit dem namen MC_CoCo hab meinen w203 dann verkauft und jetzt hab ich wider einen aber bei mir ged die Coming Home Funktion nicht mehr und das innenlicht ged auch nicht mehr an wenn ich die türen öffne kann das am sem gerät ligen oder kann mir da jemand weiter helfen
mfg marcus :-)
Geschrieben von spookie am 31.08.2012, 15:15 Uhr:
Zuerst bitte alle Sicherungen prüfen, anbei noch eine Hilfe falls das bei dem Auto gefehlt haben sollte.
sicherungen[1].pdf - 96.4 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1021
Geschrieben von MC_CoCo am 31.08.2012, 15:27 Uhr:
danke erstmall aber soll ich alle sicherungen prüfen oder gibt es eine genaue vom Coming Home Funktion ?
Geschrieben von MC_CoCo am 31.08.2012, 15:52 Uhr:
so habe alle sicherungen geprüft sind alle in tackt an was kann das noch ligen ?
Geschrieben von spookie am 31.08.2012, 15:54 Uhr:
Deswegen hatte ich die Datei angehängt. Am besten mal durchgehen was in frage kommen könnte.
Sicherung 3,9 und wenn das nicht geholfen hat mal die der Komfortschließung.
Da ich kein Elektronikspezi bin, hätte ich als nächstes in den Fehlerspeicher schauen lassen, dort steht sehr viel drin, wenn etwas nicht funktioniert.
Geschrieben von marmue86 am 01.09.2012, 15:28 Uhr:
an der lichtmaschine/generator befindet sich unterhalb ein stecker, wenn der lose oder gar ab ist, funktioniert die coming home funktion und innenbeleuchtung auch nicht.
einfach mal unter den wagen schauen und prüfen ansonsten wie schon erwähnt auslesen lassen
Geschrieben von Andretti am 01.09.2012, 15:57 Uhr:
Eine ganz simple Erklärung wäre, dass die Innenlichtautomatik an der Dachbedieneinheit ausgeschaltet ist.
Ich weiß es nicht genau, könnte mir aber vorstellen, dass das Heimwegelicht (Coming/Leaving home) mit der Innenbeleuchtung Ein- bzw. Ausgeschaltet wird. Der Schalter muß in Mittelstellung sein.
Geschrieben von spookie am 03.09.2012, 00:29 Uhr:
ComingHome/LeavingHome ist eine Komfortunktion, die über das KI läuft und gesteuert wird. Hat mit der DBE nichts zu tun in dem Fall.
Geschrieben von Andretti am 03.09.2012, 01:01 Uhr:
@Spookie
Die Tatsache, dass es über das KI aktiviert wird hat ja nichts damit zu tun, dass es nicht auch zusammen mit der Innenbeleuchtung funktioniert. Coming/Leaving Home leuchtet wie die Innenbeleuchtung alles gleichlang nach. Daher wird ja die Nachleuchtfunktion auch für Nachrüstlösungen genutz. Also wäre es naheliegend, dass es auch in irgendeinem Zusammenhang steht wenn es gleichzeitig mit dem Innenlicht ausfällt.
Oder steckst Du da grad soweit im Schaltplan drin, dass Du das absolut ausschließen kannst? Soweit hab ich noch nicht nachgeforscht...
Geschrieben von spookie am 03.09.2012, 10:52 Uhr:
Ich hatte die DBE an einem 211er bereits unten, beide, die beiden Funktioneren liefen ohne die DBE´s.
Geschrieben von MC_CoCo am 03.09.2012, 18:34 Uhr:
danke erstmall werde mall zu mercedes fahren und nachschauen lassen jetzt noch ne frage was ist das Ki ?
mfg marcus
Geschrieben von Brovning am 03.09.2012, 18:38 Uhr:
Hallo Marcus,
:guckstdu: Fachbegriffe
Geschrieben von MC_CoCo am 03.09.2012, 21:20 Uhr:
danke erstmall werde mall zu mc schauen und den fehler rauslessen lassen
grüße aus dem allgäu
