      E-500, macht wie ein altes Sofa quitschende geräusche - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7111
Geschrieben von stan84 am 12.09.2012, 20:54 Uhr:
guten tag, bin neu hier und hab eine dringende frage. ich habe ein w211 E-500 mercedes bj 2003, das problem ist, das es kommische geräusche macht beim fahren auf unebene strassen wie ein altes sofa, also wenn ich auf gerade strassen fahre dann hört man fast nichts, sobald die unebenheit der strassen kommt dann kommen diese geräusche. ich hab auch schon tragegelenke und aluquerlenker gewechselt, das geräusch ist immer noch da. ich tippe auf stabilisator mit gummilager vorne. bitte helft mir :( :( :(
Geschrieben von bullethead am 13.09.2012, 13:38 Uhr:
Ich hatte das Problem auch beim W220. Da gibt es allein am Vorderrad bis zu 10 mögliche Quellen. Ich habe 1 Stunde erfolgslos am Fahrzeug verbracht. Am Ende hat nur das Testen auf einer Rüttelplatte, in meinem Fall ADAC-Prüfzentrum, den Fehler lokalisiert. Der Prüfer hat dann zur weiteren Verifizierung Multiöl in das verdächtige Gelenk injiziert. Danach war das Geräuch weg. Wenn es wiederkommt muss bei mir der Dreieckslenker getauscht werden, da das entsprechende Gelenk nicht einzeln ausgetauscht werden kann.
Geschrieben von stan84 am 13.09.2012, 16:26 Uhr:
erstmal danke für die antwort, darf ich fragen was du bei ADC für die prüfung des fahrzeugs bezahlt hast? kann ich das auch bei DEKRA machen?
Geschrieben von bullethead am 13.09.2012, 20:16 Uhr:
Ich habe das Glück, in der Nähe eines von zwei bayerischen Prüfzentren des ADAC zu wohnen. Die Prüfung hat unter 10 Minuten gedauert und 10€ gekostet.
Für die Prüfung ist eine Rüttelplatte notwendig. Meine Haus- und Hofwerkstatt hat das nicht und hat mich an ADAC oder TÜV verwiesen, damit das Problem sicher eingekreist werden kann.
Geschrieben von stan84 am 13.09.2012, 20:32 Uhr:
achso verstehe, danke für die antwort. fahre zum tüv und frage nach, ob die den fehler finden können. der mist nervt mich gewaltig, ist mir sogar peinlich damit zu fahren
Geschrieben von stan84 am 09.10.2012, 14:18 Uhr:
guten tag, hab jetzt den dreicksgelenk-rechts gewechselt, das geräusch ist weniger geworden, aber trotzdem immer noch da.
Geschrieben von bullethead am 09.10.2012, 15:44 Uhr:
Was hat der TÜV diagnostiziert?
Geschrieben von stan84 am 09.10.2012, 18:11 Uhr:
den fehler habe ich selbst gefunden, naja den anderen fehler muss ich leider zum TÜV.
