SBC Quarkt bei hohen Aussentemperaturen - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7448
Geschrieben von mercedes320 am 04.01.2013, 11:36 Uhr:
Wer kennt das Problem, das die SBC- Einheit bei hohen Außentemperaturen über 30 grad anfängt zu Quarken bei jeder Bremsbetätigung?
habe ein wenig im Internet danach gesucht und etwas dazu gefunden.
Also angeblich gibt es bei der Diagnose der SBC ein Menüpunkt der es einstellen soll.
Weiss jemand was davon?
danke schon mal...
Geschrieben von spookie am 04.01.2013, 15:19 Uhr:
Meinst Du mit "Quarken" das Brummen der Pumpe, was im Normalfall nur beim Öffnen des Wagens nach längerer Standzeit kommen sollte? Wenn das vermehrt vorkommt, geht die SBC Einheit dem Ende zu.
Geschrieben von mercedes320 am 04.01.2013, 16:02 Uhr:
ich neine nicht das Brummen der Einheit.
Es ist beim betätigen der Bremse jedes mal ein Quark zu hören.
Aber nur ab einer Bestimmten Aussentemperatur.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 04.01.2013, 17:04 Uhr:
Also quietscht das Bremspedal beim betätigen?
Geschrieben von mercedes320 am 04.01.2013, 17:29 Uhr:
Ja, das Quietschen kommt von der SBC Pumpe (der kleine Ausgleichbehälter ) an der Einheit. Beim Pedalbetätigen.
Geschrieben von Capitan-Kriechstrom am 05.01.2013, 10:26 Uhr:
Sicher das es nicht von der Pedaleinheit kommt? Ich weis das es ab und zu vorkommt das die Pedaleinheit quietscht. Wann wurde dein Auto gebaut?
Geschrieben von mercedes320 am 06.01.2013, 11:22 Uhr:
es ist eine E -Klasse W211 von 04/02.
(habe es nur in der falschen Kat
egorie gepostet.)
Geschrieben von BodekW211 am 19.05.2016, 11:36 Uhr:
Ich will dieses Thema erfrischen.
Am Amfang will ich fuer mein Deutschsprache entschuldigen, ich komme aus POLEN, und bei meine Stern hab ich änliches Problem. Wenn ich Bremspedal druecke dann hört man solche Hall (Druckeinheiht quarkt). Auf diesem Film 2,4 und 6 sek. https://m.youtube.com/watch?v=mPthaPAlUv0
Und hier https://m.youtube.com/watch?v=IoKi_gcW7k0 das Auto durch Fernschlussel wird geöffnet.
Am Morgen hört man nicht. Nur bei Aussentemperatur ca. 20 grad.
Ich meine, das hängt entweder von Aussentemperatur oder das Temperatur die Bremsflussigkeit ab.
Könntet ihr mir helfen oder Rat geben?
Bremsflussigkeit ist neu. Sbc-pump war renoviert (nicht neu, aber die Buerste war gewechselt und andere Teile wie Ventile usw.)
Vielen Dank fuer sie Raten und Antworten
Geschrieben von spookie am 19.05.2016, 14:11 Uhr:
Die Pumpe baut beim Starten oder während der Fahrt immer wieder den Druck auf. Man merkt das im Gaspedal. Es ist aber völlig normal und man muss sich keine Sorgen machen. Wenn es pumpt, funktioniert es auch.
Die Bremsflüssigkeit muss alle 2-3 Jahre erneuert werden. Wegen der SBC ist eine Diagnose notwendig, diese beflutet die Kanäle und das kann schonmal eine Stunde dauern manchmal.
Per Diagnose kann man auch reinschauen, wie der Status der SBC ist und eine grobe Prozentzahl auslesen, wie weit die Einheit schon " verbraucht" ist. Da Deine ja nun erst überarbeitet wurde dürfte das keine Probleme machen. Auch sind Einheiten ab der Nummer A005 weniger anfällig, derzeit sind wir schon bei A009. Die davor waren die anfälligeren, die kürzer lebten.
Geschrieben von BodekW211 am 19.05.2016, 19:48 Uhr:
Spookie vielen Dank für die Antwort.
Ich weiss wie SBC arbeitet, es ist ok dass Elektromotor hört.
Ich habe schlechtes Film gegeben.
Auf diesem Filme kann mann sehen (hören) um was mir geht.
https://m.youtube.com/watch?v=zEcwLLxfR9M
Und dieses Hall höre wenn ich fahre und jede Bremspedal drucke.
Geschrieben von spookie am 19.05.2016, 22:44 Uhr:
Wenn das Geräusch immernoch auftaucht, würde ich das bei der Firma reklamieren, die die Einheit überarbeitet hat. Kannst ja mal mit einem Schraubenzieher am Gehäuse anlegen und das Ohr auf den Schraubenzieher auflegen. Dann hörst Du am besten, ob das Geräusch aus der Einheit selbst kommt.
Geschrieben von BodekW211 am 19.05.2016, 23:19 Uhr:
Dieses Geräusch taucht nie am Morgen auf. Es gibt so: Meine Frau am Morgen (um 7 Uhr) fährt in die Arbeit (ca. 4km) und dann ist alles in Ordnung. Wenn sie fährt zurück ( ca. 13-14 Uhr), dann dieses Geräusch taucht auf. Ich meine, dass die Druckeinheit (Akkudruck?- die Birne? Kann man so sagen? Grüne Teil) das Geräusch macht. Vorher (früher, vorher des SBC Regeneration) dieses Hall war nicht.
Am Samstag bin ich mit dem Mechaniker verabredet , der die SBC regeneriert, aber ich suche auch selbst die Antwort.
Geschrieben von BodekW211 am 20.05.2016, 23:31 Uhr:
Spookie, kannst du dieses Thema an W211-Abteilung übertragen? Vieleicht andere Benutzern könnten mir helfen....?
Vielen Dank für die deine Bemühung.
Geschrieben von BodekW211 am 24.05.2016, 16:33 Uhr:
Hallo.
Es ist endlich alles ok. Man musste noch mal durch SD sbc-pumpe entlüften.
Vielen Dank.
Mfg
