Kennzeichenbeleuchtung links defekt ... - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=7993
Geschrieben von made_in_tr am 22.06.2013, 16:29 Uhr:
Hallo Leute,
die Kennzeichenbeleuchtung links funktioniert nicht.
Habe mir eine neue Leuchte bestellt in dem Gedanken, dass die alte ausgedient hat. Leider alles ohne Erfolg.
Habe die Kofferraumabdeckung abmonitert und mal die Kabel für rechts und links getauscht und dann ging es.
Sind eventuell die Sicherungen für links und rechts getrennt?
Oder vielleicht das Kabel defekt?
Hat jemand vielleicht Erfahrung in der Sache?
Vielen Dank an alle im Voraus!
Fatih
Geschrieben von viktor91@gmx.de am 23.06.2013, 14:50 Uhr:
Hallo habe genau das gleiche Problem mit der linken kennzeichen leuchte gehabt. Du musst am linken Kofferraum Bügel die Verkleidung abnehmen. Dort musst du die kabel angucken da die kabel von der Beleuchtung einen Kabelbruch haben. Musst du die Kabel neu verbinden dann geht es wieder.
Geschrieben von made_in_tr am 25.06.2013, 18:36 Uhr:
Besten Dank!
Habe mir heute mal die Mühe gemacht und nachgeguckt. Tatsächlich war das Kabel für die linke Kennzeichenbeleuchtung durch. Eben verbunden und jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
