0 Mitglieder und 319 Gäste online
MB-Treff.de/Forum » ~~ Modellbezogen ~~ » E-Klasse (W211/S211) » Kennzeichenbeleuchtung links defekt ...
Das Board hat insgesamt:7708 Mitglieder             319 Besucher gerade online
Thema: Kennzeichenbeleuchtung links defekt ...
made_in_tr besucht im Moment nicht das Board. made_in_tr
Auto: E320 CDI (w211)
Hallo Leute,
die Kennzeichenbeleuchtung links funktioniert nicht.
Habe mir eine neue Leuchte bestellt in dem Gedanken, dass die alte ausgedient hat. Leider alles ohne Erfolg.
Habe die Kofferraumabdeckung abmonitert und mal die Kabel für rechts und links getauscht und dann ging es.
Sind eventuell die Sicherungen für links und rechts getrennt?
Oder vielleicht das Kabel defekt?
Hat jemand vielleicht Erfahrung in der Sache?
Vielen Dank an alle im Voraus!
Fatih
22.06.2013, 16:29 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
viktor91@gmx.de besucht im Moment nicht das Board. viktor91@gmx.de
Auto: E270 Cdi (w211)
Hallo habe genau das gleiche Problem mit der linken kennzeichen leuchte gehabt. Du musst am linken Kofferraum Bügel die Verkleidung abnehmen. Dort musst du die kabel angucken da die kabel von der Beleuchtung einen Kabelbruch haben. Musst du die Kabel neu verbinden dann geht es wieder.
23.06.2013, 14:50 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 4 | SMART
Besten Dank!
Habe mir heute mal die Mühe gemacht und nachgeguckt. Tatsächlich war das Kabel für die linke Kennzeichenbeleuchtung durch. Eben verbunden und jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
25.06.2013, 18:36 Uhr Link direkt zu diesem Post anzeigen...    Posts: 2 | SMART
